Блок EMS -MAN замена, клон, адаптация или ремонт.
Народ, а в этих блоках проц (который BGA), должен греться так, что палец не терпит? А то есть блок, отключает питание на задний модулятор, остальные модуляторы работают нормально. Проводку прозвонили, все нормально. Подкинули другой блок - все работает, ошибок нет. Вот и думаю, это проц присмерти и стоит искать другой блок или что-то с прошивкой?
20 часов назад, User011922 сказал:
(который BGA)
Если проц пытались отковырять то в полне возможно что его честично отковыряли))))))))) и после этого он начал грется........
Возможно плата деформирована, так жечасть шаров могла отвалится
Ребол возможно спасёт ситуацию
  • 8 месяцев спустя...
Вечер добрый ищу фул с блока ebs5 man нужен для проверки железа блока блок 8125808-7064 можна с номером ниже
19 часов назад, honda2w сказал:
Держи
EBS 0 486 106 083 81.25808-7033.7Z EBS 0 486 106 087 81.25808-7046.7Z
3 часа назад, angetatsu сказал:
Спасибо большое буду востанавлевать
3 минуты назад, honda2w сказал:
А файла с 12моторолы нету ??
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 07.02.2022 в 09:49, endemic сказал:
Блоки все-таки могут отличаться. Вот фото блока 0 486 106 083. Там HC12 контроллер другой и бдм для него свой есть. Читается и прошивается без проблем xprog.
Если кому надобно, вот распиновка.
Чтобы не уложить блок, лучше читать епромку первой, а лучше сразу выпаивать и читать. Там все настройки и вин.
Один не правильный бит и все, блок перестаёт выходить на связь..
Как я не старался, не смог прочитать EBS икспрогом, пробовал и 5.51 и 5.55 - начинает вроде и потом висит с надписью Initialising device
Видимо у меня другая версия платы, потому как там, где обозначен автором reset у меня питание 2,6 вольта, которое идет с 30622
Проблема решена, снял процессор, вызвонил точки, получилось так же как у автора поста с распиновкой , кроме reset, он правее обозначенного.
Остался вопрос - при слете прошивки, с ошибкой КС, мотороллу переписывать или только еепром и флеш ?
Был такой блок в работе у коллеги, донора найти нереально а цена космос,искали микросхемы,в итоге  нашли у них https://mikchip.ru/
Читаю эти блоки Galletto 54 читаются флеш и еепром, слетает обычно еепром, если нужно сменить версию софта, то нужно еще и мотороллу читать. При записи еепром с другими идентами - блок как правило выходит на связь, но с ошибками по несоответствию софта
Для восстановления блока ищу еепром или пару флеш+еепром с идентами 81.25808-7026
Пытался восстановить с помощью Neo Orange v.13 но, как я понял, он не пишет прошивку а способен только вычитать конфиг и перенести в другой блок
Специально ставил NEO для этой цели, и чтобы не покупать UDIF, подружил его со сканматиком
3 часа назад, k0tik0v сказал:
Добрый вечер, а NEO можно подружить со сканматиком?
36 минут назад, кекс сказал:
Можно, но пока не понятно в каком объеме, завтра на машине буду проверять, в том числе через переходник кан 24в-5в
31 минуту назад, Somber сказал:
Neo только перенос данных
А чем их вообще прошивают? нигде не нашел даже намека, сложилось впечатление что шьют их только на заводе , при производстве
  • 4 недели спустя...
В 19.12.2024 в 18:14, k0tik0v сказал:
Есть такой прибор KNORR-BREMSE UDIFF II39809F
Это понятно, но вот только в NEO я не видел пунт "Прошивка", только замена блока
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 19.02.2025 в 20:24, AlexG11 сказал:
Приветствую🤝 Помогите EEPROM или парой EEPROM FLASH на блок 81.25808-7085..
Могу помочь
  • 1 месяц спустя...
а Вы эти блоки ремонтировали? на данный момент, у меня на колодке Х2 (7pin) нет выхода питания (24В) на левый модулятор. По железу проверил, там по напряжениям и сопротивлениям особых замечаний нет, остался вопрос перезалить еепром, если поможет конечно...
Другой ebs ставили, на левый модулятор идет питание, на пациенте нету этого питания.
