bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Всём доброго времени суток. Имею x3 рест, N52B30 с момента покупки периодически тупил двигатель, нажимаешь на газ, а обороты через пару секунд только набирает. После одного нажатия на газ, второе нажатие реакции вообще не даёт. Ошибок по диагностике вообще нет. --ДМРВ в норме --Прошивка двигателя обновлялась в ista до последней. --моторчик вальветроника менялся, хотя с родным тоже всё в порядке. Адаптации проходят без ошибок -- дроссель снимался, числился, подкидывали с другого авто Когда снимали дроссель, заметили что нет заслонки первой дисы. Ваносы работают отлично, ошибок по ним нет. Ставили рядом донорскую тачку, сверяли на прогретом моторе показания, абсолютно идентичные, кроме того что на проблемном авто при резком дросселировании показания дросселя и положения эксцентрика меньше. Подскажите куда копать, если нужно всё необходимые показания сниму с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Для начала верните на место все механизмы DISA. А потом уже ищите проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 3 часа назад, Nick-tex сказал: Для начала верните на место все механизмы DISA. А потом уже ищите проблему. Disa уже едет, заказали. Но проблема в том что при покупке такого поведения двигателя не было. Началось всё после замены прокладки клапанной крышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 2 часа назад, bmw_club_nalchik сказал: Disa уже едет, заказали. Но проблема в том что при покупке такого поведения двигателя не было. Началось всё после замены прокладки клапанной крышки А КВКГ в рабочем состоянии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 Только что, Nick-tex сказал: А КВКГ в рабочем состоянии ? Да, квкг тоже менялся, после чего впуск проверяли на герметичность дымом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 24.11.2021 в 05:21, Nick-tex сказал: Для начала верните на место все механизмы DISA. А потом уже ищите проблему. Поменяли дису, результата 0, у кого мысли есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Ну а теперь дым или опресовка впуска. Ну а потом если все в порядке то сброс моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Посмотреть в сторону выпуска, пропускная способность катализаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 12 минут назад, koksik сказал: Посмотреть в сторону выпуска, пропускная способность катализаторов. Клиент говорит что каты в норме, якобы снимали и проверяли, dme на них не ругается, прошивка под кат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Было на авто оплавление ката , получалась низкая пропускная способность ошибок не было машина вялая, плохой отзыв на педаль газа. ДМЕ включает ошибку по катам когда они плохо дожигают, а когда подзабиты ошибок нет. Я бы ещё попробовал без ДМРВ и без датчика эксцентрикого вала, на аварийной работе ЭБУ, если проблема с выпуском то эффекта не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 19:26, koksik сказал: Было на авто оплавление ката , получалась низкая пропускная способность ошибок не было машина вялая, плохой отзыв на педаль газа. ДМЕ включает ошибку по катам когда они плохо дожигают, а когда подзабиты ошибок нет. Я бы ещё попробовал без ДМРВ и без датчика эксцентрикого вала, на аварийной работе ЭБУ, если проблема с выпуском то эффекта не будет. Сегодня привезли эндоскоп, выкрутили ДК до катализаторов и проверили состояние. Они как новые. Будем поднимать клапанную крышку, ибо других мыслей уже нет. И постоянная проблема началась после замены прокладки клапанной крышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifear666 2 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 В 23.11.2021 в 22:15, bmw_club_nalchik сказал: Всём доброго времени суток. Имею x3 рест, N52B30 с момента покупки периодически тупил двигатель, нажимаешь на газ, а обороты через пару секунд только набирает. После одного нажатия на газ, второе нажатие реакции вообще не даёт. Ошибок по диагностике вообще нет. --ДМРВ в норме --Прошивка двигателя обновлялась в ista до последней. --моторчик вальветроника менялся, хотя с родным тоже всё в порядке. Адаптации проходят без ошибок -- дроссель снимался, числился, подкидывали с другого авто Когда снимали дроссель, заметили что нет заслонки первой дисы. Ваносы работают отлично, ошибок по ним нет. Ставили рядом донорскую тачку, сверяли на прогретом моторе показания, абсолютно идентичные, кроме того что на проблемном авто при резком дросселировании показания дросселя и положения эксцентрика меньше. Подскажите куда копать, если нужно всё необходимые показания сниму с авто. Здравствуйте, у меня такая же проблема, началось с приходом минусовых температур!как будто за жопу что-то держит! Недавно заменил цепь грм, гидрокомпенсаторы, оба клапана ванос(ориг), клапанную крышку, диса большая целая, до малой недошел)Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw_club_nalchik 7 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 4 минуты назад, lucifear666 сказал: Здравствуйте, у меня такая же проблема, началось с приходом минусовых температур!как будто за жопу что-то держит! Недавно заменил цепь грм, гидрокомпенсаторы, оба клапана ванос(ориг), клапанную крышку, диса большая целая, до малой недошел)Решили проблему? Здравствуйте, нет, ещё не решили. Ждём выходных, чтобы поднять клапанку и посмотреть состояние самих распредвалов и эксцентрика. В последние дни из под клапанки часто стали слышны звуки свиста или как будто скрежета. По результатам отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lucifear666 2 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Хорошо, буду ждать с нетерпением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
