Rpavlenko 37 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем привет! Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB 140 HP. Кнопки мультируля не работают. в блоке Руля (Steering wheel) постоянно висит ошибка 1 Fault Found: 365080 - Controls in Steering Wheel U108E 00 [009] - No Communications других ошибок нет в блоке Gateway ошибок нет Шлейф проверил, прозвонил, обрывов нет. Разъемы целые, чистые. Подушка и сигнал работают. Ошибок нет. Кнопки подсвечиваются. У какого какие мысли? буду рад помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Смотрите платы с кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Решение найдено. Отчет: Шлейф был разобран и дважды тщательно проверен на обрывы. Все целое. VCDS кодировка Steering Wheel выглядила так: 1182270002 флажек "Multifunctional steering wheel LIN 2.0 installed" включен. Диагностика VAS5054 указала параметр, которого не было в описании ошибки VCDS, а именно, что нет связи с блоком управления E221. Блок управления кнопками, установленные в руле стал основным подозреваемым. Был куплен новый блок кнопок (БУ) с разборки. При подключении ничего не изменилось. Он также не работал. Блок E221 общается с подрулевым блоком по шине LIN Подключились сначала осциллографом, потом анализатором к шине. Увидели, что подрулевой шлет пакеты но E221 молчит. При нажатии кнопок ответных пакетов нет. Дальше обратили внимание на то, что 8ми кнопочный руль старого образца и его блок управления кнопками, работает по шине LIN 1.3 и согласно найденной информации, установленный подрулевой блок 5K0953569AB способен работать с кнопками как по LIN 1.3 так и по LIN 2.0. В зависимости от прошивки. Версия текущей прошивки 5K0953569AB 0136, которая должна поддерживать LIN 1.3. Но кнопки не работают.... Вернулись к кодировке. Пролистывая функции доступные в кодировании Steering Wheel, с помощью VCDS, ничего о LIN 1.3 не обнаружили. Только Multifunctional steering wheel LIN 2.0 installed. Если ее отключить, ошибка пропадает E221 выпадает из комплектации и кнопки по прежнему не работают. Логично. При этом кодировка менялась с 1182270002 на 1180270002. Отозвался человек из Беларуси, посоветовал изменить кодировку на 1181270002. Изменили. Ошибка пропала, кнопки стали подсвечиваться синхронно с включением подсветки панели. До этого они просто светились постоянно. Но они НЕ РАБОТАЛИ! Подключили VAS5054, заново залили 0136 прошивку - без изменений. С помощью VAS5054 зашли в Кодирование и вот здесь увидели такие вот поля, которых не было в VCDS: LIN 1.3 AUDI LIN 1.3 Skoda Lin 1.3 VW Lin 1.3 SEAT Флажек "Установлено" стоял на AUDI. Сменили его на LIN 1.3 VW и кнопки заработали. При этом, кодировка изменилась на 9185270002. Всем спасибо за помощь и участие, тема закрыта. AvtoDym, Patuk, alex_ter78 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
