Alpine ua 319 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 8 минут назад, AvtoDym сказал: А что с воздухом во впускной коллектор? Снимал полностью впуск и пробовал - так же. На плаке запуск есть! Значит фазы и впуск норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 С Плака стартует и работает? Может стартер наводки даёт на ДПКВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 18 минут назад, AvtoDym сказал: С Плака стартует и работает? Может стартер наводки даёт на ДПКВ? А как проверить? С плака только старт, потом глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 9 минут назад, Michael. сказал: А как проверить? С плака только старт, потом глохнет Если с Плака стартует и глохнет, точно не помехи со стартера. Встречал такое, что ставили неоригинал ДПКВ, потом размах был маленький и помех по датчику не было и авто не стартовало. Но Ваша ситуация гораздо интереснее... Все сходится к ЭБУ, но я привык такие вещи списывать в самую последнюю очередь... Ждём с нетерпением завершения ремонта. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 ТС....а сними фишку с расходомера и попробуй) 15 часов назад, Michael. сказал: А как проверить? С плака только старт, потом глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 8 минут назад, dr.rimz сказал: ТС....а сними фишку с расходомера и попробуй) Снимал полностью впуск! Само собой без расходомера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 8 минут назад, Michael. сказал: Снимал полностью впуск! Само собой без расходомера) Чудес не бывает. Или впуск или выпуск или компрессия или не в такт льёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Понимаю, и не верю в чудеса. 26 минут назад, dr.rimz сказал: Чудес не бывает. Или впуск или выпуск или компрессия или не в такт льёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 час назад, dr.rimz сказал: или не в такт льёт. Это скорее всего. 47 минут назад, Michael. сказал: Понимаю, и не верю в чудеса. Тут уже точно нужно осцилограмму смотреть ДПКВ ДПРВ и форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, AvtoDym сказал: Это скорее всего. Тут уже точно нужно осцилограмму смотреть ДПКВ ДПРВ и форсунку. Так я ж делал осциллограмы Сказали все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 2 минуты назад, Michael. сказал: Так я ж делал осциллограмы Сказали все гуд Можно посмотреть? Я увидел осцилограмму привязку ДПРВ к форсунке. Не увидел синхронизацию валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Не пойму машина работала когда форсунки поменяли.Что после этого делали?С этого момента поподробней.Насчет синхры и зазоров на датчиках так у него есть осцилограммы когда машина заводилась вот и пусть сверит.Если ничего не трогали и она сама перестала заводится то может и мозги но почему нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 6 часов назад, AvtoDym сказал: Можно посмотреть? Я увидел осцилограмму привязку ДПРВ к форсунке. Не увидел синхронизацию валов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 20 минут назад, Michael. сказал: Теперь смотрите эталон, когда впрыск идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Я о этом выше писал уже AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, Michael. сказал: Я о этом выше писал уже Я бы попробовал ЭБУ одисом пролить ПО. Чего то ему мозг явно съехал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, AvtoDym сказал: Я бы попробовал ЭБУ одисом пролить ПО. Чего то ему мозг явно съехал.. Проливал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, Michael. сказал: Проливал уже Что то ЭБУ явно не в тот момент впрыск даёт... Тут явный косяк ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Ну, выше писали что все норм) Ок, если я правильно понимаю то там два впрыска, один слабенький ( он есть) второй вообще отсутствует ( на доноре он есть). Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 минуту назад, Michael. сказал: Ну, выше писали что все норм) Так выше и картинка совсем другая была. Короткий отрезок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 4 минуты назад, Michael. сказал: Ну, выше писали что все норм) Ок, если я правильно понимаю то там два впрыска, один слабенький ( он есть) второй вообще отсутствует ( на доноре он есть). Правильно? Ну как бы в комонрейле есть предвпрыск, а потом основной. Это даёт более мягкую работу двигателя.. Как оно в Delphi организовано х.з... Только эти впрыски рядом и за один такт, как на эталоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, AvtoDym сказал: Ну как бы в комонрейле есть предвпрыск, а потом основной. Это даёт более мягкую работу двигателя.. Как оно в Delphi организовано х.з... Предвпрыск есть. Основного нет. На доноре все есть. Значит ЭБУ. Походу на заведённый мотор разъемы снимали до меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 1 минуту назад, Michael. сказал: Предвпрыск есть. Основного нет. На доноре все есть. На вашей осциллграмме впрыск опаздывает конкретно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Как оно в Delphi организовано х.з... В делфи 2 коротких + основной AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Только что, TM 74 сказал: В делфи 2 коротких + основной Правильно, на эталоне это и видно 5 минут назад, Michael. сказал: Предвпрыск есть. Основного нет. На доноре все есть. Может глупость спрошу, понимаю что это почти невозможно, но все таки, может разъемы форсунок перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
