neonoff 2 Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Вобщем ситуация, хозяин пока взял ситуацию в свои руки, по итогу отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonoff 2 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Вобщем решение: блок прошит ктагом ори, сканматиком прописана комплектация и форсунки, остались проблемы в самом движке. Всем спасибо! ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 848 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 1 час назад, neonoff сказал: Вобщем решение: блок прошит ктагом ори, сканматиком прописана комплектация и форсунки, остались проблемы в самом движке. Всем спасибо! Да не за что, обращайтесь. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 08:26, ZoZ сказал: Да не за что, обращайтесь. )) Здравствуйте Александр,(ZoZ )почисти личку,вы не можете получить сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juretsky 0 Опубликовано 27 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2024 Доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, фуллом для К-Таг под эти иденты: HW 3612100-ED01A SW 225367UQA0 SW upg UQA08000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 848 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Эти блоки нормально делаются только оригинальным к-таг (кесс3). Ваш софт у меня скорее всего есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juretsky 0 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: Эти блоки нормально делаются только оригинальным к-таг (кесс3). Ваш софт у меня скорее всего есть. В нашем ауле такого точно нет( Вот что было вычитано через K-Tag, с сообщением что считано успешно. Размер больше чем прошивки для этого блока. Вероятно с виртуальным eeprom'ом, поправьте если ошибаюсь. Машина на этом не заводится, PCMflash ни считать, ни записать не может - ошибка на получении доступа. Полагаю что улетел eeprom. Может есть у кого? И возможен ли вариант сделать immooff прошивку на базе стока чтобы это решить? Предыстория: по невыясненной причине машина перестала заводиться, некто прошил К-Тагом в блок какую-то более-менее подходящую прошивку, но возможно с другими идентами. Ничего не изменилось. 3612100-ED01A_225367UQA0_UQA08000_ori.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 848 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Иммо офф нет решения на эти ЭБУ. Только заливать сток правильным оборудованием и ПИНом привязывать к авто. По другому вы её на запустите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ellab_Od 34 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Всем привет - тема не закрыта решил ее дополнить. На днях делал грейт вол с таким же блоком - отпали ключи и стерся вин и логин в бцм при просадке акб, VVDI(тетрис) считает логин по винкоду, дальше все делается ланчем - обнулил моторный, вписал винкод в моторный и в бцм, вписал пинкод в бцм, потом привязал сначала ключь а потом моторный. Машина завелась. У этих машин у большинства в книжке лежит конверт с логином. В общем ланчем все вяжется без проблем. В ключе мегамос 48 крипто - не лочится. Может кому то информация пригодиться. Juretsky и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
