Ошибки блока SBC W211
Добрый день ! Прошу помочь. Сделал диагностику блока сбц, хотел заменить тормозные диски с колодками, пытался отключить сбц, не удалось, сделал все хитрым способом. Во время отключения блока прочитал Коды ошибок, оказалось что есть несколько, но тормоза работают как положено! После замены обратил внимание на то, что сбц стал срабатывать намного чаще ( 2-3 раза нажатия на тормоз) чем ранее (5-7 раз нажатия на тормоз), в чем же может быть проблема ? Стоит ли менять блок сбц, или же его модно отремонтировать !?
Стоит взять в руки словарь и выучить английский язык
Что б заменить колодки,нужно сканером сводить их( процедуру замены колодок) а не отключать блок.
1 час назад, СаняЛуг сказал:
Интересно, как это сделать на данном авто)))
Нужно делать деактивацию SBC
Заменить тормозуху,прокачать старом тормоза.Нужно 2 литра тормозухи Dot4plus и прибор который подает тормозуху под давлением в бачок
Что вы тут рассказы пишите? ))) Нужно отдать машинку Мастеру, который проведет все тесты по мануалу и выявит проблемный узел. Этим все сказано! Это же тормоза, да еще и сбц. Расскажите лучше клиенту чем грозит отказ сбц, когда тормозит только перед и то стоя.
В 12.11.2021 в 09:12, Rock-007 сказал:
При замене не надо прибор с давлением. При полном сливе или замене сбц да нужно давление. Да и пробор можно сделать на коленке. Ничего сложного.
  • 4 года спустя...
В 12.11.2021 в 15:08, 11den11 сказал:
Да но , машина умная и на трассе этого не сделает , а только не в динамичной езде отключит sbc  , даже скорее всего довезет человека домой и при следующем запуске выскочит сюрприз
