Али-Ахмет 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Добрый день ! Прошу помочь. Сделал диагностику блока сбц, хотел заменить тормозные диски с колодками, пытался отключить сбц, не удалось, сделал все хитрым способом. Во время отключения блока прочитал Коды ошибок, оказалось что есть несколько, но тормоза работают как положено! После замены обратил внимание на то, что сбц стал срабатывать намного чаще ( 2-3 раза нажатия на тормоз) чем ранее (5-7 раз нажатия на тормоз), в чем же может быть проблема ? Стоит ли менять блок сбц, или же его модно отремонтировать !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Стоит взять в руки словарь и выучить английский язык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 126 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Что б заменить колодки,нужно сканером сводить их( процедуру замены колодок) а не отключать блок. Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 772 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 час назад, СаняЛуг сказал: Что б заменить колодки,нужно сканером сводить их Интересно, как это сделать на данном авто))) Нужно делать деактивацию SBC yarik7 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 53 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Заменить тормозуху,прокачать старом тормоза.Нужно 2 литра тормозухи Dot4plus и прибор который подает тормозуху под давлением в бачок wreagles 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Смотрите давление в ресивере. Может SBC уже не в сстоянии стояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 294 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Что вы тут рассказы пишите? ))) Нужно отдать машинку Мастеру, который проведет все тесты по мануалу и выявит проблемный узел. Этим все сказано! Это же тормоза, да еще и сбц. Расскажите лучше клиенту чем грозит отказ сбц, когда тормозит только перед и то стоя. yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 55 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 09:12, Rock-007 сказал: Заменить тормозуху,прокачать старом тормоза.Нужно 2 литра тормозухи Dot4plus и прибор который подает тормозуху под давлением в бачок При замене не надо прибор с давлением. При полном сливе или замене сбц да нужно давление. Да и пробор можно сделать на коленке. Ничего сложного. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
