Alexey791 6 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Всем привет! Приехал Mercedes W212 2013 с жалобой не может заглушить двигатель и не работает приборная панель! Стояла кнопка, снял кнопку вставил-вытащил ключ машина заглохла. Запускается с ключа и с кнопки, заглушить можно только ключом. Приборки не запускается, по всем блокам ошибки одни и те же связь can с комбинацией приборов! Обратил внимание на то что защёлка молчит, по крайней мере когда вытаскиваю ключ! По схеме can вроде как идёт не через защелку. Если у кого есть правильные мысли прошу помощи. Готов материально отблагодарить. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 А защелка присутствует? или эмуль стоит? man216 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 19 минут назад, Alexey791 сказал: Всем привет! Приехал Mercedes W212 2013 с жалобой не может заглушить двигатель и не работает приборная панель! Стояла кнопка, снял кнопку вставил-вытащил ключ машина заглохла. Запускается с ключа и с кнопки, заглушить можно только ключом. Приборки не запускается, по всем блокам ошибки одни и те же связь can с комбинацией приборов! Обратил внимание на то что защёлка молчит, по крайней мере когда вытаскиваю ключ! По схеме can вроде как идёт не через защелку. Если у кого есть правильные мысли прошу помощи. Готов материально отблагодарить. Заранее спасибо В 212 нет защелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Выглядит как кто то валит шину, вполне себе и сама приборка. Не раз сталкивался к примеру если повесить на шину не правильно сконфигурированный доп, то тачка прекрасно может запускаться, но заглушить не выйдет пока этот доп не отключишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 15 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Может быть в замке стоит фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 37 минут назад, Viktor_34 сказал: Может быть в замке стоит фильтр? Есть на это подозрение, завтра проверять буду 39 минут назад, Cyberbob сказал: Выглядит как кто то валит шину, вполне себе и сама приборка. Не раз сталкивался к примеру если повесить на шину не правильно сконфигурированный доп, то тачка прекрасно может запускаться, но заглушить не выйдет пока этот доп не отключишь. Проводка и машина вроде вся в штате, но ещё раз обращу на это внимание более детально Без приборки кстати запуск и остановка двигателя остаётся без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Не знаю когда у 212 был рестайл,без вина вики подсказывает еще с квадратными фарами...ошибки поканк разные и по разным блокам... из того что мне мозг делало на немецком totwinkel assist, если говорим про новее был косяк с радаром, симптомы похожии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 С утра после ночного отстоя Приборка ожила, мистика, с кнопки запуск и остановка также ведёт себя неадекватно, через раз срабатывает, один раз при остановки двигателя потухла опять приборка, но ожила после включения ключом. Когда установлена кнопка горит сообщение замените элемент питания в ключе, хотя стоит новая батарейка 3.3v, проверена мультиметром. Докрутка стартера через раз работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Может моросить ключ. возможно стоит кривой кан фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
