Mercedes w212 can
Всем привет! Приехал Mercedes W212 2013 с жалобой не может заглушить двигатель и не работает приборная панель! Стояла кнопка, снял кнопку вставил-вытащил ключ машина заглохла. Запускается с ключа и с кнопки, заглушить можно только ключом. Приборки не запускается, по всем блокам ошибки одни и те же связь can с комбинацией приборов! Обратил внимание на то что защёлка молчит, по крайней мере когда вытаскиваю ключ! По схеме can вроде как идёт не через защелку. Если у кого есть правильные мысли прошу помощи. Готов материально отблагодарить. Заранее спасибо
А защелка присутствует?  или эмуль стоит?
19 минут назад, Alexey791 сказал:
В 212 нет защелки.
Выглядит как кто то валит шину, вполне себе и сама приборка. Не раз сталкивался к примеру если повесить на шину не правильно сконфигурированный доп, то тачка прекрасно может запускаться, но заглушить не выйдет пока этот доп не отключишь.
37 минут назад, Viktor_34 сказал:
Может быть в замке стоит фильтр?
Есть на это подозрение, завтра проверять буду
39 минут назад, Cyberbob сказал:
Проводка и машина вроде вся в штате, но ещё раз обращу на это внимание более детально
Без приборки кстати запуск и остановка двигателя остаётся без изменений
Не знаю когда у 212 был рестайл,без вина вики подсказывает еще с квадратными фарами...ошибки поканк разные и по разным блокам... из того что мне мозг делало на немецком totwinkel assist, если говорим про новее был косяк с радаром, симптомы похожии
С утра после ночного отстоя Приборка ожила, мистика, с кнопки запуск и остановка также ведёт себя неадекватно, через раз срабатывает, один раз при остановки двигателя потухла опять приборка, но ожила после включения ключом. Когда установлена кнопка горит сообщение замените элемент питания в ключе, хотя стоит новая батарейка 3.3v, проверена мультиметром.
Докрутка стартера через раз работает
Может моросить ключ.
возможно стоит кривой кан фильтр
