Развоздушить систему охлаждения
VW b8 , 1.6tdi , с Вебасто, после замены ремня ГРМ и помпы с антифриз, перестало греть печку, шланг подачи еле теплый. При запуске Вебасто , через минуту слышны щелчки кипения и откл систему, патрубок подачи еле теплый с Вебасто. Что пробовал- снимал все патрубки и спускал антифриз, держал в ходу высокие обороты, стоял на эстокаде под углом, слил весь антифриз и по новой залил. Все насосы рабочие, на Вебасто новый поставил ориг. У кого какие способы ещё есть? Спасибо
Вспомогательная электро помпа от вебасты, заклинивший термостат в открытом, и клапан в крышке расширительного бачка, первые три причины в подобных ситуациях.
3 часа назад, Michael. сказал:
На помпе подключили разьем? Там помпа с переменной циркуляцией. Если не работает заслонка , то не будет циркуляции.
Была похожая проблема на крузаке 200
Обычным двум столичным подъёмников не получилось угол маленький ((
Помог только четырёх стоечный( развальный стенд)  задрал по максимуму заехал только передними колёсами задрав градусов на 40-45 все само разводушилось
А так целый день  мучился
1 час назад, Studebeker сказал:
Все одето, одис ни на что не ругается
1 час назад, nikfm52 сказал:
У меня авто стояло почти час с задертым носом на 45'
Только что, XxxxxxW сказал:
Odis service вам в помощь. Там есть функция прокачки ОЖ
Вы ей пользовались?
7 минут назад, Paulyd сказал:
Должны быть точки прокачки
Нету
Только что, Michael. сказал:
Вы ей пользовались?
Да конечно, каждый день на дилерском предприятии
1 час назад, maksimus_dm сказал:
Насос новый. Крышку менял. Термостат причём?
Отлично, там нужен или вакуум спец ваговский, или наполнитель. Ни того ни того нет. Процедуру пробовал раз 5
1 минуту назад, Michael. сказал:
Как вы пробовали? Я без этого спец инструмента справляюсь!
Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка.
1 минуту назад, XxxxxxW сказал:
Никакого спец инструмента там не нужно, для прокачки системи. Система сама развоздушивается.
4 минуты назад, Studebeker сказал:
Вы уверены в своём ответе? Ельза вам в помощь. Там 3 системы ОЖ, мотор, КПП, вебаста и т.д
Да , уверен, потому что менял не один раз грм и помпу . На етом двигателе две електро помпи и одна електро механическая. Система прокачивается очень хорошо.
Ок, а почему Вебасто не греет и кипит?
Тоже помпа виной?
24 минуты назад, Studebeker сказал:
51 минуту назад, Michael. сказал:
Термостат причём?
14 минут назад, Michael. сказал:
Тоже помпа виной?
При вечно открытом термостате помпа двигателя с трудом может продавить воздух через радиатор под капотом, а про электро помпу и разговора быть не может.
Малого круга нет, через большой круг систему не развоздушить.....
8 минут назад, maksimus_dm сказал:
Что не понятно? Термостат делит охлаждение двигателя на малый и большой круг. При замене помпы вы воздушите малый круг системы охлаждения двигателя, если термостат заклинен в открытом положении то охлаждайка всегда бежит по большому кругу и помпа не может создать достаточное давление в системе для выдавливания воздуха.
Помпа ничего не выдавливает), она все навсего создаёт движение охлаждающей жидкости
Еще раз говорю если помпа в закритом состоянии. То практически перекривается  канал рециркуляции охлаждения. https://youtu.be/_LJlPLER5lA посмотрите хоть ето видео и все поймете. Специально для вас нашол.
Я не писал что помпа выдавливает, я написал что создает давление, давление охлаждайки выдавливает воздух.......
Если электро помпа завоздушена, то воздух она качать не сможет, основная помпа должна создать давление в системе малого круга и выдавить воздух из электропомпы в расширительный бачек через обратку, но если система всегда открыта на большой круг то основная помпа не сможет создать нужное давление.
Я уже почти 5000км наездил. Температура 90. Отстаньте вы от помпы и термостат)
Вебасто отдельный обогреватель - он тоже не может продавить, хотя мотор Вебасто прогревает
11 минут назад, Michael. сказал:
9 минут назад, maksimus_dm сказал:
Можно пойти по дорогому пути. :) Микротрещина в голове воздушит систему.
Не буду умничать, не работающая помпа и термостат проявили бы себя и раньше.. не знаю как на всех и на ФВ, один раз мучался с w211,.. на вебасту стоял заклинивший пепепускной клапан.... теорий было много, пока непрогрел тачку с холодной до кипятка, никто не верил...а словил банально, на осщупь патрубков(при понимании где куда что должно бежать)
