Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 VW b8 , 1.6tdi , с Вебасто, после замены ремня ГРМ и помпы с антифриз, перестало греть печку, шланг подачи еле теплый. При запуске Вебасто , через минуту слышны щелчки кипения и откл систему, патрубок подачи еле теплый с Вебасто. Что пробовал- снимал все патрубки и спускал антифриз, держал в ходу высокие обороты, стоял на эстокаде под углом, слил весь антифриз и по новой залил. Все насосы рабочие, на Вебасто новый поставил ориг. У кого какие способы ещё есть? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Вспомогательная электро помпа от вебасты, заклинивший термостат в открытом, и клапан в крышке расширительного бачка, первые три причины в подобных ситуациях. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 15:05, Michael. сказал: VW b8 , 1.6tdi , с Вебасто, после замены ремня ГРМ и помпы с антифриз, перестало греть печку, шланг подачи еле теплый. При запуске Вебасто , через минуту слышны щелчки кипения и откл систему, патрубок подачи еле теплый с Вебасто. Что пробовал- снимал все патрубки и спускал антифриз, держал в ходу высокие обороты, стоял на эстокаде под углом, слил весь антифриз и по новой залил. Все насосы рабочие, на Вебасто новый поставил ориг. У кого какие способы ещё есть? Спасибо Показать На помпе подключили разьем? Там помпа с переменной циркуляцией. Если не работает заслонка , то не будет циркуляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Была похожая проблема на крузаке 200 Обычным двум столичным подъёмников не получилось угол маленький (( Помог только четырёх стоечный( развальный стенд) задрал по максимуму заехал только передними колёсами задрав градусов на 40-45 все само разводушилось А так целый день мучился Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Должны быть точки прокачки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 18:57, Studebeker сказал: На помпе подключили разьем? Там помпа с переменной циркуляцией. Если не работает заслонка , то не будет циркуляции. Показать Все одето, одис ни на что не ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Odis service вам в помощь. Там есть функция прокачки ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 19:14, nikfm52 сказал: Была похожая проблема на крузаке 200 Обычным двум столичным подъёмников не получилось угол маленький (( Помог только четырёх стоечный( развальный стенд) задрал по максимуму заехал только передними колёсами задрав градусов на 40-45 все само разводушилось А так целый день мучился Показать У меня авто стояло почти час с задертым носом на 45' В 11.11.2021 в 20:16, XxxxxxW сказал: Odis service вам в помощь. Там есть функция прокачки ОЖ Показать Вы ей пользовались? В 11.11.2021 в 20:10, Paulyd сказал: Должны быть точки прокачки Показать Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:17, Michael. сказал: У меня авто стояло почти час с задертым носом на 45' Вы ей пользовались? Показать Да конечно, каждый день на дилерском предприятии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 18:46, maksimus_dm сказал: Вспомогательная электро помпа от вебасты, заклинивший термостат в открытом, и клапан в крышке расширительного бачка, первые три причины в подобных ситуациях. Показать Насос новый. Крышку менял. Термостат причём? В 11.11.2021 в 20:18, XxxxxxW сказал: Да конечно, каждый день на дилерском предприятии Показать Отлично, там нужен или вакуум спец ваговский, или наполнитель. Ни того ни того нет. Процедуру пробовал раз 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:18, Michael. сказал: Насос новый. Крышку менял. Термостат причём? Отлично, там нужен или вакуум спец ваговский, или наполнитель. Ни того ни того нет. Процедуру пробовал раз 5 Показать Как вы пробовали? Я без этого спец инструмента справляюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка. В 11.11.2021 в 20:20, XxxxxxW сказал: Как вы пробовали? Я без этого спец инструмента справляюсь! Показать Никакого спец инструмента там не нужно, для прокачки системи. Система сама развоздушивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 76 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:21, Studebeker сказал: Наверника заслонка на крильчатке помпи в закритом положении. Ошибок не будет , если не работает заслонка. Никакого спец инструмента там не нужно, для прокачки системи. Система сама развоздушивается. Показать Вы уверены в своём ответе? Ельза вам в помощь. Там 3 системы ОЖ, мотор, КПП, вебаста и т.д Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:27, XxxxxxW сказал: Вы уверены в своём ответе? Ельза вам в помощь. Там 3 системы ОЖ, мотор, КПП, вебаста и т.д Показать Да , уверен, потому что менял не один раз грм и помпу . На етом двигателе две електро помпи и одна електро механическая. Система прокачивается очень хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Ок, а почему Вебасто не греет и кипит? Тоже помпа виной? В 11.11.2021 в 20:32, Studebeker сказал: Да , уверен, потому что менял не один раз грм и помпу . На етом двигателе две електро помпи и одна електро механическая. Система прокачивается очень хорошо. Показать XxxxxxW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 20:18, Michael. сказал: Термостат причём? Показать В 11.11.2021 в 20:55, Michael. сказал: Тоже помпа виной? Показать При вечно открытом термостате помпа двигателя с трудом может продавить воздух через радиатор под капотом, а про электро помпу и разговора быть не может. Малого круга нет, через большой круг систему не развоздушить..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 21:11, maksimus_dm сказал: При вечно открытом термостате помпа двигателя с трудом может продавить воздух через радиатор под капотом, а про электро помпу и разговора быть не может. Малого круга нет, через большой круг систему не развоздушить..... Показать 🙈 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 21:20, Michael. сказал: 🙈 Показать Что не понятно? Термостат делит охлаждение двигателя на малый и большой круг. При замене помпы вы воздушите малый круг системы охлаждения двигателя, если термостат заклинен в открытом положении то охлаждайка всегда бежит по большому кругу и помпа не может создать достаточное давление в системе для выдавливания воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Помпа ничего не выдавливает), она все навсего создаёт движение охлаждающей жидкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Еще раз говорю если помпа в закритом состоянии. То практически перекривается канал рециркуляции охлаждения. https://youtu.be/_LJlPLER5lA посмотрите хоть ето видео и все поймете. Специально для вас нашол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Я не писал что помпа выдавливает, я написал что создает давление, давление охлаждайки выдавливает воздух....... Если электро помпа завоздушена, то воздух она качать не сможет, основная помпа должна создать давление в системе малого круга и выдавить воздух из электропомпы в расширительный бачек через обратку, но если система всегда открыта на большой круг то основная помпа не сможет создать нужное давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Я уже почти 5000км наездил. Температура 90. Отстаньте вы от помпы и термостат) Вебасто отдельный обогреватель - он тоже не может продавить, хотя мотор Вебасто прогревает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Можно пойти по дорогому пути. Микротрещина в голове воздушит систему. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В 11.11.2021 в 21:46, Michael. сказал: Вебасто отдельный обогреватель В 11.11.2021 в 21:49, maksimus_dm сказал: Можно пойти по дорогому пути. Микротрещина в голове воздушит систему. Показать Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Не буду умничать, не работающая помпа и термостат проявили бы себя и раньше.. не знаю как на всех и на ФВ, один раз мучался с w211,.. на вебасту стоял заклинивший пепепускной клапан.... теорий было много, пока непрогрел тачку с холодной до кипятка, никто не верил...а словил банально, на осщупь патрубков(при понимании где куда что должно бежать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
