Makson4eg 32 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста на crd2.35 сажа инженеркой вырубается? Размер флэши 4 мегабайта? Или 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 8 минут назад, Makson4eg сказал: Всем привет, подскажите пожалуйста на crd2.35 сажа инженеркой вырубается? Размер флэши 4 мегабайта? Или 3? Да через инженерку можно! 7 минут назад, Semi сказал: Да через инженерку можно! Только с начала сделайте замену сажевого а потом отключить в инженерке Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Vediamo также будет просить зажигание как и Das? Kess 5.017 норм прочитает запишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Только что, Makson4eg сказал: Vediamo также будет просить зажигание как и Das? Kess 5.017 норм Пишите в личку помогу 2 минуты назад, Makson4eg сказал: Vediamo также будет просить зажигание как и Das? Kess 5.017 норм прочитает запишет? Kess 5.017 тоже должен справиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Инженеркой вы отключите без датчиков. Ошибки по датчикам и сами датчики вы не отключите без замены прошивки. Проще отключить руками, с помощью kess volvomafia, MASTER CLASS и Makson4eg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 В этой версии софта старом не отключается полностью,CRD 1.xx пожалуйста.Или не помню 3.xx не получилась…в работе уточню…Ну да 3.xx не получается. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 На спринтере 906 12,13 года ом651 я отключал через инженерку датчик диф физически тоже и температуры тоже,делал не на одной машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 8 часов назад, lonqlife сказал: Инженеркой вы отключите без датчиков. Ошибки по датчикам и сами датчики вы не отключите без замены прошивки. Проще отключить руками, с помощью kess Спасибо за подсказку, прошивка тут 4 мегабайта? Маска ошибок как и в crd2.16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Только что, Makson4eg сказал: Спасибо за подсказку, прошивка тут 4 мегабайта? Маска ошибок как и в crd2.16? 3мб... прошивка будет. Всё идентично Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 2 минуты назад, Semi сказал: На спринтере 906 12,13 года ом651 я отключал через инженерку датчик диф физически тоже и температуры тоже,делал не на одной машине да и в странах с холодным клиентам лучше не отключить егр на этом двигатели Только что, Semi сказал: да и в странах с холодным клиентам лучше не отключить егр на этом двигатели Климатом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 2 минуты назад, Semi сказал: да и в странах с холодным клиентам лучше не отключить егр на этом двигатели Нормальные люди в странах с холодным климатом тратят деньги на поддержание догоевателя в рабочем состоянии, а не греют фриз егром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 10 минут назад, Semi сказал: На спринтере 906 12,13 года ом651 я отключал через инженерку датчик диф физически тоже и температуры тоже,делал не на одной машине Много слышал разных мнений, я не гуру по кодированию мерсов, но очень часто датчики просят до-отключить вручную, так как кодированием не могут отключить полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 9 минут назад, lonqlife сказал: Много слышал разных мнений, я не гуру по кодированию мерсов, но очень часто датчики просят до-отключить вручную, так как кодированием не могут отключить полностью. Отключить в инженерке две минуты делов и быстрее и вернуть обратно также в чём проблема то,Отключить датчик температуры и диф посмотрел коды ошибок и параметры если всё гуд значит всё ,если появится ошибки т.д то слить прошивку отправить на калибровку не когда не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 4 минуты назад, Semi сказал: Отключить в инженерке две минуты делов и быстрее и вернуть обратно также в чём проблема то,Отключить датчик температуры и диф посмотрел коды ошибок и параметры если всё гуд значит всё ,если появится ошибки т.д то слить прошивку отправить на калибровку не когда не поздно. Так ты отключаешь сажу клиенту. Он уезжает через неделю у него чек по обрыву темпертурника, он приезжает и выклюет тебе мозг и аргумент его будет - ты же мне всё отключил, откуда ошибки? И ты ему не сможешь объяснить, что ты отключал старухой и так надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 22 минуты назад, lonqlife сказал: Много слышал разных мнений, я не гуру по кодированию мерсов, но очень часто датчики просят до-отключить вручную, так как кодированием не могут отключить полностью. Crd 1.xx- сажа кодированием, егр програмно ,. crd 2.xx- сажа кодированием, егр тоже кодингом , crd 3.xx там уже допиливать прог, кодировкой убирает сажу но ошибки при отключении датчиков лезут Вроде как то так, но везде возможны исключения. Makson4eg и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 16 часов назад, Makson4eg сказал: Всем привет, подскажите пожалуйста на crd2.35 сажа инженеркой вырубается? Размер флэши 4 мегабайта? Или 3? все отключается что нужно для работы сажи, инжинеркой . Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 11 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 4 часа назад, spbchip сказал: все отключается что нужно для работы сажи, инжинеркой . Стас спасибо, я 2.3 делал ведиамой, тоже не трогал флэш по саже, только егр в маске и гистеры нулил. Спринтер был 2014 года. Я так понял если делаешь дасом надо эмулировать зажигание по 8 пину, а ведьме пофиг. 11 часов назад, Jackkrepost сказал: Crd 1.xx- сажа кодированием, егр програмно ,. crd 2.xx- сажа кодированием, егр тоже кодингом , crd 3.xx там уже допиливать прог, кодировкой убирает сажу но ошибки при отключении датчиков лезут Вроде как то так, но везде возможны исключения. Сrd2 точно егр надо во флэше делать. Может после кодировки клапан и закрыт, но электрические ошибки после снятия фишки точно будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Если уже совсем откровенно ход чем отключи все равно будет ошибки через некоторое время,пока я не видел 100% решение на Мерседесе,немецких инженеров не догонят 🍻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Makson4eg 32 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Решение Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
