sniper1102 2 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Доброго времени! Ребят, выручайте.... клиент пригнал машину с проблемой- не закрываются замки задней левой и передней правой двери... заднюю сделал- ждут в переходе!!! а вот по передней все гораздо интереснее - не работает в двери н...уя!!! ни зеркало, ни замок, ни концевик не видит, ни стеклоподъемник (стеклоподъемник со своей двери работает, а с водительской нет)... преды проверил, переход проверил.... нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) отрезал от разъёма и соединил напрямую оба провода CAN шины.... ничего не изменилось... разобрал блок стеклоподъемника, перепаял CAN-трансивер- без результата..... Диагностика ругается в в приборке и в блоке комфорта: 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Неисправность 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Нет связи 01332 - Блок управления двери переднего пассажира - Нет связи 01299 - Диагностический интерфейс шин данных - Нет связи 01331 - Блок управления двери водителя - Нет связи ( но тут не работает только управление пассажирской дверью, зеркало и стеклоподъёмник) Я промучался с ней целый день!!!!! Сцука!!!! Ребят, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Схема -} проверка наличия питания и масс к блокам-}проверка наличия шины данных. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 88 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, sniper1102 сказал: нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) Ищи в шине КЗ/утечки между собой, на плюс или минус. Не мешало бы осциллом проверить - есть ли там вообще хоть какая-то жизнь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 4 часа назад, Jael.Dace сказал: Ищи в шине КЗ/утечки между собой, на плюс или минус. Не мешало бы осциллом проверить - есть ли там вообще хоть какая-то жизнь? Было уже поздно, но если я правильно понимаю и правильно померил, в шине вообще нет сопротивления даже на разъёме диагностики... как такое возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Ну вот честно, без обид. Столько лишней работы сделано, а схему взять в руки и проверить пять проводов религия не позволяет чтоли? Не бывает там чудес. Или питания нет, или блок сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 10 минут назад, pector сказал: Ну вот честно, без обид. Столько лишней работы сделано, а схему взять в руки и проверить пять проводов религия не позволяет чтоли? Не бывает там чудес. Или питания нет, или блок сдох. Схемы чего конкретно??? Блок стеклоподъемника в идеале без каких либо повреждений, и это смущает честно говоря... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 минуты назад, sniper1102 сказал: Схемы чего конкретно??? Блок стеклоподъемника в идеале без каких либо повреждений, и это смущает честно говоря... Схемы комфорта данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Я пытался что либо найти... безуспешно 6 минут назад, pector сказал: Схемы комфорта данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 не один раз в турах встречал умельцев, которые обрезали шину в районе автомагнитолы. 3 минуты назад, sniper1102 сказал: Я пытался что либо найти... безуспешно ELSA online уже отменили что ли? Сейчас будет прилетать!!! Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 3 минуты назад, AvtoDym сказал: не один раз в турах встречал умельцев, которые обрезали шину в районе автомагнитолы. ELSA online уже отменили что ли? Сейчас будет прилетать!!! Она платная? Честно говоря не умею ей пользоваться... pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 1 минуту назад, sniper1102 сказал: Она платная? Честно говоря не умею ей пользоваться... Вы серьезно???? Как вы без понимания будете авто чинить? Да простят меня модераторы за сторонюю ссылку https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=120422&elsalang=ru-RU&dir=slp&marke=C&modelljahr_numerisch=2008&mkb=AGU&gkb=DBZ&karosserie=1U2&ids=287&mj_von=9&mj_bis=~&nr=86&typschluessel=1U&file=S00514400086.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Благодарю... щас на работу приеду- посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
franta_cecek 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Komfortní jednotka OK? Řidičův zámek OK? Kabely do řidičových dveří OK? Извините, плохой язык. Блок комфорта в порядке? Водительская блокировка в порядке? Тросы водительской двери в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 В 17.01.2022 в 16:32, franta_cecek сказал: Komfortní jednotka OK? Řidičův zámek OK? Kabely do řidičových dveří OK? Извините, плохой язык. Блок комфорта в порядке? Водительская блокировка в порядке? Тросы водительской двери в порядке? Все в порядке, блок комфорта меняли официалы shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
