Skoda Octavia Tour 2008 не работает вся электрика пассажирской двери
sniper1102
Доброго времени! Ребят, выручайте.... клиент пригнал машину с проблемой- не закрываются замки задней левой и передней правой двери... заднюю сделал- ждут в переходе!!! а вот по передней все гораздо интереснее - не работает в двери н...уя!!! ни зеркало, ни замок, ни концевик не видит, ни стеклоподъемник (стеклоподъемник со своей двери работает, а с водительской нет)... преды проверил, переход проверил.... нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) отрезал от разъёма и соединил напрямую оба провода CAN шины.... ничего не изменилось... разобрал блок стеклоподъемника, перепаял CAN-трансивер- без результата.....
Диагностика ругается в в приборке и в блоке комфорта:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Неисправность
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Нет связи
01332 - Блок управления двери переднего пассажира - Нет связи
01299 - Диагностический интерфейс шин данных - Нет связи
01331 - Блок управления двери водителя - Нет связи ( но тут не работает только управление пассажирской дверью, зеркало и стеклоподъёмник)
Я промучался с ней целый день!!!!! Сцука!!!! Ребят, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался?
Схема -} проверка наличия питания и масс к блокам-}проверка наличия шины данных.
  В 09.11.2021 в 22:19, sniper1102 сказал:
Показать
Ищи в шине КЗ/утечки между собой, на плюс или минус. Не мешало бы осциллом проверить - есть ли там вообще хоть какая-то жизнь?
  В 10.11.2021 в 01:12, Jael.Dace сказал:
Показать
Было уже поздно, но если я правильно понимаю и правильно померил, в шине вообще нет сопротивления даже на разъёме диагностики... как такое возможно?
Ну вот честно, без обид. Столько лишней работы сделано, а схему взять в руки и проверить пять проводов религия не позволяет чтоли? Не бывает там чудес. Или питания нет, или блок сдох.
  В 10.11.2021 в 05:40, pector сказал:
Показать
Схемы чего конкретно??? Блок стеклоподъемника в идеале без каких либо повреждений, и это смущает честно говоря...
  В 10.11.2021 в 05:50, sniper1102 сказал:
Показать
Схемы комфорта данного авто.
Я пытался что либо найти... безуспешно
  В 10.11.2021 в 05:52, pector сказал:
Показать
не один раз в турах встречал умельцев, которые обрезали шину в районе автомагнитолы.
  В 10.11.2021 в 05:57, sniper1102 сказал:
Показать
ELSA online уже отменили что ли?
Сейчас будет прилетать!!!
  В 10.11.2021 в 05:58, AvtoDym сказал:
Показать
Она платная? Честно говоря не умею ей пользоваться...
  В 10.11.2021 в 06:01, sniper1102 сказал:
Показать
Вы серьезно???? Как вы без понимания будете авто чинить?
Да простят меня модераторы за сторонюю ссылку
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline&ver=120422&elsalang=ru-RU&dir=slp&marke=C&modelljahr_numerisch=2008&mkb=AGU&gkb=DBZ&karosserie=1U2&ids=287&mj_von=9&mj_bis=~&nr=86&typschluessel=1U&file=S00514400086.htm
  • 2 месяца спустя...
Komfortní jednotka OK? Řidičův zámek OK? Kabely do řidičových dveří OK?
Извините, плохой язык.
Блок комфорта в порядке? Водительская блокировка в порядке? Тросы водительской двери в порядке?
  • 4 недели спустя...
  В 17.01.2022 в 13:32, franta_cecek сказал:
Показать
Все в порядке, блок комфорта меняли официалы
