Igorian 41 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Собрал схему по Каджару. В схеме соединены аудио(261), USB(1877), дисплей(2402), кнопка(972) и диаг(225). В CAN-V резистор добавил, в CAN-M ничего не добавлял. Соответственно на все элементы подано питание. В собраной схеме ошибок нет - перепроверено несколько раз. В результате R-Link так и не запускается, ну, и не выходит на диагностику!) CLiPом не читается, распознан только 2402, но CLiP пишет, что "связи с прибором нет". Сканирование DDT4ALL тоже не дало позитивного результата. Все приборы рабочие. Прошу помощи в реализации рабочей схемы "на столе". 261.pdf 972.pdf 2402.pdf topology_CAN_HFE.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 7 часов назад, Igorian сказал: Собрал схему по Каджару. В схеме соединены аудио(261), USB(1877), дисплей(2402), кнопка(972) и диаг(225). В CAN-V резистор добавил, в CAN-M ничего не добавлял. Соответственно на все элементы подано питание. В собраной схеме ошибок нет - перепроверено несколько раз. В результате R-Link так и не запускается, ну, и не выходит на диагностику!) CLiPом не читается, распознан только 2402, но CLiP пишет, что "связи с прибором нет". Сканирование DDT4ALL тоже не дало позитивного результата. Все приборы рабочие. Прошу помощи в реализации рабочей схемы "на столе". 261.pdf 206 \u043a\u0411 · 1 загрузка 972.pdf 215 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2402.pdf 56 \u043a\u0411 · 0 загрузок topology_CAN_HFE.pdf 107 \u043a\u0411 · 2 загрузки Возможно чего-то не хватает в этой связке, например приборки. Igorian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, ZoZ сказал: Возможно чего-то не хватает в этой связке, например приборки. Думал об этом. Но топология CAN по мегану говорит, что приборка необязательный элемент. Приборки пока нет, чтобы проверить этот вариант. topology_CAN_BFKB_LFF.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 А диаг(225) это кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 33 минуты назад, omdm сказал: А диаг(225) это кто? oO .. can2 obd Igorian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Возможно не хватает сигнала пробуждения по can от цэкбс, т.к. кл15 нет в схеме Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 2 часа назад, morze сказал: Возможно не хватает сигнала пробуждения по can от цэкбс, т.к. кл15 нет в схеме Возможно, но как-то не логично, как по мне. Рассуждаю так из логики по мультимедиа Меган3. Сигнал включения принимает и раздает BIC, он в этой системе единственный, который соединен и з CAN-V, и з CAN-M. В R-Link 2 с CAN-V и CAN-M соеденены только 261 и 247. Жду приборку.) По результату отпишусь. Но пока советы и предложения готов рассмотреть!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 В р-линк 2 нет аналогового сигнала включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 3 часа назад, morze сказал: Возможно не хватает сигнала пробуждения по can от цэкбс, т.к. кл15 нет в схеме Может просто цэкбс не хватает? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 13 минут назад, morze сказал: В р-линк 2 нет аналогового сигнала включения. Ок. Как можно сэмулировать 645? 7 минут назад, omdm сказал: Может просто цэкбс не хватает? Возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 В 10.11.2021 в 06:55, ZoZ сказал: Возможно чего-то не хватает в этой связке, например приборки. Именно приборки и не хватало!) Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
