Вячеслав 5 0 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Доброго дня, опель астра j,не работает левий поворотник,точне он работает в режиме в одно косание ,а если полностью включить может три раза помигает и все. Подскажите в чем проблема и куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Проблема может быть от предохранителя до блока BCM. Открываете схемы и проверяете. А когда проверите и расскажите, тут подскажут вам. Обратитесь к специалисту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Точно, ко всем господам, безукоризненно и пожизненно советующим клиентам как ремонтировать машины, советуйте после предоставленных результатов проверки проводки и скрина с даталистом. Кто хочет сделать иначе, тот - филипкиркоров в пассивной форме. Juvelir и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 81 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 У меня была такая фигня, меняй блок BCM, 100% не прогадаешь. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 1 час назад, RSA1976 сказал: Точно, ко всем господам, безукоризненно и пожизненно советующим клиентам как ремонтировать машины, советуйте после предоставленных результатов проверки проводки и скрина с даталистом. Кто хочет сделать иначе, тот - филипкиркоров в пассивной форме. Филиппкиркоров🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 3 часа назад, Вячеслав 5 сказал: Доброго дня, опель астра j,не работает левий поворотник,точне он работает в режиме в одно косание ,а если полностью включить может три раза помигает и все. Подскажите в чем проблема и куда копать че в Киеве нет спецов по GM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 174 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1 час назад, psyper сказал: че в Киеве нет спецов по GM? Да есть, ТСу денег жалко. Вот по форумам и лазит. plaster и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 10 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 может, сказать, в чём дело? глядишь, и темка на драйве появится с фоточками и итогом - "затраты - 0 рублей и 15 минут делов" vyteks и ussr100 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 30 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 8 часов назад, bashka_mc сказал: У меня была такая фигня, меняй блок BCM, 100% не прогадаешь. ))) Меняй машину, не прогадаешь))) mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
