wowan7720 1 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Здравствуйте, прошу помощи, Тойота камри 16 года, амереканка.мотор 2.5.незнаю совпадение или нет,с наступающим прохлады,машина на скорости 120 км,затряслась,заморгал чек и занос,выскочила ошибка р0302,заменил катушку,свечь, лямды и воздухомер,результат ноль,раз через раз тресет и моргает чек,и опять второй,замерили компресию,в норме,поменял местами,свечи,катушки , фарсунки, опять второй,мотор на холостом работает чисто,не троит не тресет,котакты все хорошие,сегодня похолодало,стало уже с 80 км и постоянно...уже все перерыл,незнаю куда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 механическая часть! промойте винсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Гидрокомпенсатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 4 минуты назад, [email protected] сказал: Гидрокомпенсатор? А что с ним может быть?завтра открою крышку,мотор еще не открывался,шум должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 мотортестер ответит на все вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 на оборотах проблемма!!! вскроешь и что дальше!???? клапана зависают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 14 часов назад, dzagvostkin сказал: на оборотах проблемма!!! вскроешь и что дальше!???? клапана зависают! Еду к мотористам,они в один голос,в моторе нет проблем,мотор работает ровно,я им говорю ,то что вы мне советовали,они как это зависают....типо это с компьютером связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 зачем мотористы!!??? промойте не снимая форсунки и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Отдай машину или диагносту или на сервис где есть и диагност и моторист (или и то и то в одном лице). Скажи: Есть проблема, надо слелать. Все. Надо - промоют, надо заменят гидрики, если надо то и эбу заменят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Причина была в ванусах,что там было незнаю,он их самих починил,утром без шума заводится,чек пока неморгает.вме спасибо за помощь. Только что, wowan7720 сказал: вме всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 В 20.11.2021 в 19:28, wowan7720 сказал: Причина была в ванусах,что там было незнаю,он их самих починил,утром без шума заводится,чек пока неморгает.всем спасибо за помощь. Вот опять приходится вернуться к теме, точнее к моей проблеме,после ремонта муфт проехал 1000 км ,было все нормально,и вот опять по новой,разобрали мотор,клапана, цилиндр,прокладка все впорядке,собираем,меняем муфты,3000 км проехал,и опять тоже самое,у одного из мастеров узнал,что если бывают проблемы с зажиганием то он автоматом ссылается на второй цилиндр,куда копать уже незнаю,мастера разводят руками.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 3 часа назад, wowan7720 сказал: Вот опять приходится вернуться к теме, точнее к моей проблеме,после ремонта муфт проехал 1000 км ,было все нормально,и вот опять по новой,разобрали мотор,клапана, цилиндр,прокладка все впорядке,собираем,меняем муфты,3000 км проехал,и опять тоже самое,у одного из мастеров узнал,что если бывают проблемы с зажиганием то он автоматом ссылается на второй цилиндр,куда копать уже незнаю,мастера разводят руками.. смотри контакты штекера эбу двигателя, несколько раз мне встретилось что кантакти расширились и при движение выскочил ошибки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 На заведенную начинаешь шевелить разъемы на ЕСМ вправо влево , и если начинает троить, то поджимай пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 5 часов назад, masters41 сказал: На заведенную начинаешь шевелить разъемы на ЕСМ вправо влево , и если начинает троить, то поджимай пины. Причина не по электричеству, механическая,начинали с замены, свечей,катушек,фарсунок, бортовой компьютер меняли прошивали,все датчики меняли, единственное что по электричеству помогает,так жто отключение двух датчиков vvti ,снимаю штекера и машина едит ,я так понимаю они отвечают за опережение?,вот уверен сейчас если моторист поковыряется в районе муфт,заменит их или просто снимит и поставит,я почему то думаю опять на одну тыщ или две поедит,но он тоже руками разводит,мол невстричалась такая причина,незнаю,заморачиваться не хотят,он же уже свои деньги взял а отвечать за работу не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Значит и проверять эту область. Давление масла, клапан фазика, сетка при наличии, выработку постели распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowan7720 1 Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 45 минут назад, TM 74 сказал: Значит и проверять эту область. Давление масла, клапан фазика, сетка при наличии, выработку постели распредвалов Я уже и сам проверял,машина свежая,все детали как новые, распредвалы все без выработок, только по муфтам не могу судить, исходя и видео на Ютубе,они все нормально,но так де понимаю что ковырять в жтой области нужно,но что и на что смотреть незнаю,второй комлект муфт и причина таже,даде незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
