svetoforsto 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Всем доброго времени суток. На сборке автомобиль НИССАН Х-TRAIL T32 2015 г.в. После дтп и последующего возгорания поврежден эбу двигателя. Процессор каким-то чудом уцелел, и вместе с eeprom TPD1046 был перенесён на другой ЭБУ (б/у). Доступ бесключевой, кнопка старт-стоп. Насос работает, форсунки тоже, зажигание включается, ключи видит, прокрутка стартера есть. Даже на секунду заводится и глохнет. По ЭБУ двигателя ошибок нет. Нет искры. По BCM ошибка B2192 - рассогласование ID, BCM-ECM. Может есть у кого-то варианты решения проблемы? По Can ошибок нет в данный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Ланч вроде делает синхру при прописке ключей на нисане Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 TPD1046 - это что за еепром такой новомодный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Все что на 8 ног😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Это все что нашлось на старом ЭБУ. Почитал, вроде бы аналог 95040.)) Вот в таком состоянии они ко мне попали😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 боюсь Вас огорчить, но еепром был рядом с процом. то что вы перепаяли это драйвер нижнего плеча ra4yel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 8 минут назад, svetoforsto сказал: Это все что нашлось на старом ЭБУ. Почитал, вроде бы аналог 95040.)) Вот в таком состоянии они ко мне попали😂 Ну еепром от всего остального легко отличить же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 4 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 10 минут назад, kry-love сказал: боюсь Вас огорчить, но еепром был рядом с процом. то что вы перепаяли это драйвер нижнего плеча Спасибо за информацию. У BCM с ECM синхронизация идёт через eeprom или в процессоре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Вот это не подскажу, к сожалению. Я не волшебник, я только учусь(с). Судя по ошибке в еепроме как минимум, а может и там и там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 14 минут назад, svetoforsto сказал: Спасибо за информацию. У BCM с ECM синхронизация идёт через eeprom или в процессоре? И там и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 19 часов назад, svetoforsto сказал: Всем доброго времени суток. На сборке автомобиль НИССАН Х-TRAIL T32 2015 г.в. После дтп и последующего возгорания поврежден эбу двигателя. Процессор каким-то чудом уцелел, и вместе с eeprom TPD1046 был перенесён на другой ЭБУ (б/у). Доступ бесключевой, кнопка старт-стоп. Насос работает, форсунки тоже, зажигание включается, ключи видит, прокрутка стартера есть. Даже на секунду заводится и глохнет. По ЭБУ двигателя ошибок нет. Нет искры. По BCM ошибка B2192 - рассогласование ID, BCM-ECM. Может есть у кого-то варианты решения проблемы? По Can ошибок нет в данный момент Зачем вам ненужные движения, перепайка ? Делайте синхру Лаунчем и будет счастье ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 29 минут назад, zibit сказал: Зачем вам ненужные движения, перепайка ? Делайте синхру Лаунчем и будет счастье ! А вы сами лично пробовали на 32 хтрайле сделать синхру лаунчер? Не путайте с 31ым. По идее все в проце у него. А все остальное точно с этой машины . мб колонку рулевую меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Не буду настаивать, не вчера было, но был Т32. Хотя сори, если ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Синхра лежит во флеш. Необходимо делать полный клон процессора и только оригинальный к-таг с этим справится. Если пришлете оба ЭБУ, могу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 1 минуту назад, ZoZ сказал: Синхра лежит во флеш. Необходимо делать полный клон процессора и только оригинальный к-таг с этим справится. Если пришлете оба ЭБУ, могу сделать. Вам дамп BCM и ECM нужен? Алексом считал с ECМ. Есть сток BCM пока не пробовал читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 ECM конечно. Только алексом вы фулл не запишите, вот в чем проблема. Нужен оригинальный к-таг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 PCM - 18 модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 7 минут назад, ZoZ сказал: Синхра лежит во флеш. Необходимо делать полный клон процессора и только оригинальный к-таг с этим справится. Если пришлете оба ЭБУ, могу сделать. тс проц физически перенес, не вяжется както Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 2 минуты назад, kry-love сказал: тс проц физически перенес, не вяжется както ВИН родной определяет. 7 часов назад, axden сказал: А вы сами лично пробовали на 32 хтрайле сделать синхру лаунчер? Не путайте с 31ым. По идее все в проце у него. А все остальное точно с этой машины . мб колонку рулевую меняли? Поменяна проводка с IPDM блоком и TCM. Рулевая защёлка( при включении зажигания отрабатывает) BCM, ключи от этой машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
