tarly171 2 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Добрый день, Ауди А4 В8 не реагирует на ключ, не цз не работает ни зажигания не включается, ключ карта вставляю в замок и витащить не получается, витаскиваеться только тогда когда фишку с замка сниму, предухранители целие, акб прикуртвали, компютером не читаеться, потому что зажигания не включается Заметил что задняя часть вообше не работает, тоесть задние повороти, габарити, акб в багажнике, но питания на замок приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 А какие блоки вы читаете? Иммобилайзер должен читаться даже с выключенным зажиганием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 6 минут назад, dreyteller сказал: А какие блоки вы читаете? Иммобилайзер должен читаться даже с выключенным зажиганием. Вообще машину не видит, пробувал лаунчем, аутелом и васей, какие блоки отвечают за задние фонари, что то мне не нравить что зад не работает, может ето связано с цз и зажиганиям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 А если даже блок иммобилайзера не отвечает с выключенным зажиганием, то проверьте зарядку АКБ для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 1 минуту назад, dreyteller сказал: А если даже блок иммобилайзера не отвечает с выключенным зажиганием, то проверьте зарядку АКБ для начала. 12.3, к тому ж, мы прикуривали ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 2 hours ago, tarly171 said: компютером не читаеться, потому что зажигания не включается Привет, ближнии свет вклучите, и стоп нажмите, и еше раз диагностику сделаите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 1 час назад, Litvinas сказал: Привет, ближнии свет вклучите Ну ка удиви - как ближний свет включить без зажигания MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 6 minutes ago, dimon9555 said: Ну ка удиви - как ближний свет включить без зажигания просто повернуть ручку, и стоп нажать, чтобы CAN Разбудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 В 03.11.2021 в 14:05, Litvinas сказал: просто повернуть ручку, и стоп нажать, чтобы CAN Разбудить Пробувал, не просипалась, потом попробувал включить аварийку, проснулась, прочитал всьо что надо, ошибка нет связи с блоком bcm2, тот что в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 В в 15:59, dimon9555 сказал: Ну ка удиви - как ближний свет включить без зажигания Наверное имел ввиду дальний) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Это не да авто чтобы разбудит как остальное,при живом BCM2 связь с ним должно быт обязательно,при условый что питание его подходит,а так смотри на минусовой клемми,там есть механизм черни для отключение масси,когда он слабый сгорают по него контакти,лучше разберат и чистить шкуркой... Если с АКБ и минусовой клеммы ок провер питание BCM2 и преди.далее в багажник сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 В 08.11.2021 в 15:12, MASTER CLASS сказал: смотри на минусовой клемми,там есть механизм черни для отключение масси,когда он слабый сгорают по него контакти,лучше разберат и чистить шкуркой.. Все преди целие, масса тоже ок, питания на блок присутствует, приговорил блок бцм2 тот что в багажнике, скажите чем можно клонировать блоки? В наборе есть кесс, ктаг и upa usb programmer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Vvdi prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Orange5 ori.,VVDI Prog, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Поменял блок, машина уехала, спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
