bigggi 48 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Здравствуйте. Привезли више указаное авто проблема в том что постоянно работали дворники ошибки по лин шине , в итоге вияснилось что в BSI убита Lin шина сгорел лин трансивер в модуле индикации пристегнутости и подушек (в верхней консоли возле плафона), просто вигорел и забрал с собой лин шину в блоке bsi .. привезли бу блок подкинул все заработало штатно. но имо не дает запустить.. Я так понимаю просто перебросом еепром не заработает ? как подружить блок с машинкой? .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Маторник какои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Sid807 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Обнулит и фсе это привезат к бси чериз диабохс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 тоесть обнулить моторник и его вязать к бси? а как с радиоканалами бить в ключах? тоже вязать?.. может кто то может из донорского и родного еепрома сделать рабочий вариант? или там часть иммо во флеш бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Только что, bigggi сказал: тоесть обнулить моторник это если с BSI донором есть свои ключи Если с донором нет ключей ,то обнулять Bsi ,но в таком случае отвалится радиоканал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 2 часа назад, bigggi сказал: Я так понимаю просто перебросом еепром не заработает ? как подружить блок с машинкой? .Спасибо. Вариант 1. В твоем случае ключевое действие это сделать донор BSI чистым под привязку. Ключи останутся родные. Как минимум 3 варианта вернуть радиоканал если отвалится. Все зависит от того чем и как чистить. Вариант 2. Сделать чистым под привязку SID 807. Тут нужны новые ключи если нет ключей совместно с донором BSI В зависимости какой вариант тебе необходимо знать ПИН для привязи или с донора или с родного BSI Прежде чем чистить перечитай и сохрани кодировки Вариант 3. Установить комплект SID 807 + BSI с такой же самой тачки. И никакого гемора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 43 минуты назад, carworker сказал: Вариант 1. В твоем случае ключевое действие это сделать донор BSI чистым под привязку. Ключи останутся родные. Как минимум 3 варианта вернуть радиоканал если отвалится. Все зависит от того чем и как чистить. Вариант 2. Сделать чистым под привязку SID 807. Тут нужны новые ключи если нет ключей совместно с донором BSI В зависимости какой вариант тебе необходимо знать ПИН для привязи или с донора или с родного BSI Прежде чем чистить перечитай и сохрани кодировки Вариант 3. Установить комплект SID 807 + BSI с такой же самой тачки. И никакого гемора. так и сделали как в третем варианте.. цена комплекта 150 долларов.. знал би раньше даже би не думал что то комбинировать.. просто все подкинул и все.. есть одно но ето постоянно пикает радио.. я так понимаю из за разного вин кода в бси и магнитоле.... вин как то в магнитоле менять или в бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 поменяй в BSI так правильнее будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Тогда до кучи и в моторном для полного феншуя, чтобы не к чему было придраться. И еще вопрос из любопытства - почему не поменяли драйвер Lin шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 45 минут назад, Malina сказал: Тогда до кучи и в моторном для полного феншуя, чтобы не к чему было придраться. Hen вина в моторном в PSA vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
