Ser-z 1 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Здравствуйте. Помогите пожалуйста с программированием обходчика (либо с местом правильного подключения). Авто: Hyundai Sonata 2.0L(G4KD) YF 2010г.в., кнопка старт-стоп, Pandect X-1800L не получается запрограммировать обходчик. Входит в режим программирования, светодиод горит зеленым, включаю зажигание, сирена пикает 4 раза-светодиод начинает гореть красным. Подключение: зеленый провод IMMO-KEY паралельно проводу emc-com на блоке smart key(вывод 25, белый провод, разъема M12-А smart key. согласно схемам на авто) Прошивка ПО: 2.68, код авто: 3113 Настройка пункта 2.3.3 Обход KIA, HYUNDAI кнопка, ключ новая версия ИММО пункты 3.5.1 запрещено, 3.5.2 запрещено. Провод с вывода 25 smart key был прозвонен на 75 вывод ЭБУД, все соответствует. Но есть подозрение что провод не тот, при его разрыве по идее авто не должен запускаться, так как ЭБУ не получит данные от блока smart key, но авто запускается лампа иммо на панели приборов включается и тухнет при запуске авто. Помогите пожалуйста пятый день бьюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Здравствуйте. 38 минут назад, Ser-z сказал: Но есть подозрение что провод не тот, при его разрыве по идее авто не должен запускаться Да, должна не запускаться, странно всё это. Уточнил информацию человека из пандоры. На этом автомобиле в пункте 2.3.3 нужно выбрать "KIA, HYUNDAI ... старая версия ИММО". Подключение в разрыв провода IMMO DATA. Зелёный в сторону блока SmartKey, белый в сторону от него. Если не получится, то при том же подключении в пункте 2.3.3 выбрать, как это ни странно звучит, "обход UAZ" и провести обучение снова. Обучаться должно долго, до 5 минут. Ser-z 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 5 дней это сильно. В личку зайди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 43 минуты назад, Zlovboglaz сказал: Здравствуйте. Да, должна не запускаться, странно всё это. Уточнил информацию человека из пандоры. На этом автомобиле в пункте 2.3.3 нужно выбрать "KIA, HYUNDAI ... старая версия ИММО". Подключение в разрыв провода IMMO DATA. Зелёный в сторону блока SmartKey, белый в сторону от него. Если не получится, то при том же подключении в пункте 2.3.3 выбрать, как это ни странно звучит, "обход UAZ" и провести обучение снова. Обучаться должно долго, до 5 минут. Попробовал. Нет, все тоже самое, не обучается, 4 сигнала и красный светодиод. Смущает тот момент что при разрыве провода immo data идущего к эбу авто продолжат заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Пришлите вин автомобиля, схему посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Только что, Ecuador сказал: 5 дней это сильно. В личку зайди. Ну потому что сам захотел поставить а опыта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 32 минуты назад, Ser-z сказал: Попробовал. Нет, все тоже самое, не обучается, 4 сигнала и красный светодиод. Смущает тот момент что при разрыве провода immo data идущего к эбу авто продолжат заводится. Да потому что вы не правильно подключаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-z 1 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Всем большое спасибо. Победил. Все подключения верные, схема тоже соответствует. А не обучался потому что просто после чиптюнера в эбу отключили опрос иммо. Нет обмена данных и нет обучения :))). Вот такой чиптюнер, только не понятно для чего отключили в эбу опрос иммо, теперь авто "заводится отверткой"! Тема закрыта. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
