dizmark 91 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 всем добра. ситуация - купили авто вышеозначенное, в малопригодном для езды состояния. для возможной последующей перепродажи. после приведения в порядок обнаружилось что едет, оное гно, не совсем одекватно. А конкретно включаем драйв ждем пару секунд пеночек и можно двигаться. с задней скоростью затуп сильно меньше но есть. так же было замечено что вариатор менялся (закрашенные болты желтой краской, как обычный в нашем регеоне контрактный блок). ошибок нет, катается уже нелю ситуация ни как не меняется. Вопрос - если предположить, что данный вариатор после замены, небыл прописан, (сканер лаунч предлогает ввести QR код), как он должен себя вести??? ПОПРАВКА - План действий ПОНЯТЕН , и варик меняли не мы!!!! ВОПРОС - Что будет если этого не сделать (поменять калибровку)?, как будет вести себя варик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Вам с этими вопросами к akpgaraz Он собаку на них съел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 24 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Сравнить данные калибровки в ТСМ и Куэркоде на позиционере. Если разные,перезаписать с позиционера. Это если 16 варик,если 11 провести процедуру перезаписи с епрома в гидроблоке. На с26 японского рынка могут стоять и те и другие,12-13 года переходные. Хотя если написано гибрид-16 варик. dizmark, easy и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Значит отписываюсь, варик если поменять на контракт но не прописать калибры с QR. то в моем случае имеем как раз пинки при включении драйв или задней передачи. во всем остальном ехал в принцепе норм. Просто при замене оного (мое предположение) об этом непозаботились впринцепе. часть шильжика была замазано краской. после записи инфо с шилды, варик стал включаться незаметно и быстро. easy и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Это как повезет,если калибры сильно отличаются то за неделю может в хлам превратиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 оно понятно. только обнаружилось что он контракт после мойки, а это было в день написания поста. и история авто не предпологала меняный варик. до этого думалди что ему приходит трын, и особо не заморачивались с диагностикой, контракт 80т.р, ремонт примерно столько же у нас в городе (700 км от хабаровска). тему закрываю, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
