Basilius 2 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 В программаторе флешка tl-866 читается с ошибками. В панельку нулевого усилия с обломанными и нарощенными ногами не контачится нормально. Наростил ноги длинными проводами и припаял к панели на программаторе. Не читает ID - отклю чил. Каждый раз по разному считывает - лучший результат около 400 отличий если сравнить дамп. Нагрев ухудшает ситуацию. Подозреваю помехи на провода нарощенных ног Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Какой длины провода наростил? Если сантиметров 5 - не должно влиять. Вешал такую микросхему всю на провода одинаковой длины (43 провода по 5см, 12V не подавал) и читал прогером RT809H - читалась стабильно хорошо. Возможно при сильно разной длине проводов будут проблемы, но +- пара сантиметров роли не сыграет. Разве что у вас источник помех рядом. Кроме нагрева можно ещё охлаждать. НАНДам иногда помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 5 часов назад, Basilius сказал: Каждый раз по разному считывает Был похожий случай при чтении флешь,пока в настройках не понизил напряжение до 3.5 в,читалась по разному.Читал Омега Флешером,и это только для чтения,для стирания и записи вернул обратно.Проблема во флеши,тогда пробовал разными программатарами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Провода длинные.. Пробовал менять рабочее место на предмет наличия источника помех.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Ну да, действительно длинные. И не нужно их скручивать - пусть между проводами будет расстояние, чтоб они друг на друга наводки не давали. Если прогер поддерживает - можно снизить скорость чтения или/и, как выше написали, напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 973 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Проблема в флеши,родние флеши Вольво СЕМ старие почти все одноразовые,но с чтением проблема не должна если ноги чистие,тебя обязательна нодо от него данние а дальше купить придётся новых флеш поскольку ты забудь вообще про запись на родном флеши,он не стиратся будет до конца и писать тоже будет каждий раз по своему. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Длинна имеет значение)) Читается без сбоев, верифицируется. Не знаю насколько правильно, проверьте пожалуйста: AB28F400B5-B@SOP44_old_verif.BIN Моторник добавлю завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 ЕЕPROM моторника. ACE93C56(x8)_old_veryfy.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Проблема не только в СЕМ. Клонирование было только частью истории. СЕМ клонирован. Спасибо всем участникам обсуждения! Отдельный респект товарищу Frolov за техническую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
