Alpine ua 319 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Всем привет. Фольксваген кадик 1.6 cayc. Притянули с жалобой на отсутствие запуска на холодную при пониженной температуре (+7 и ниже ). С быстрого старта заводится, и потом в течение дня проблем нет. Давление при прокрутке до 360бар топлива, обороты стартера выше 300, экологии нет. Фильтра все поменяли. Эт уже двигатель просто устал походу)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Свечи? Компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Свечи новые. Компрессию нечем проверить И свечи активны только ниже +5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 37 минут назад, Michael. сказал: Свечи новые. Компрессию нечем проверить И свечи активны только ниже +5 Остается компрессия. Не хватает е температуры воздуха в конце такта сжатия для восмламенения топлива. 59 минут назад, Michael. сказал: Эт уже двигатель просто устал походу)? Видать,да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Чтобы убедиться что ЦПГ кердык, можно принудительно включить свечи и запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 При нехватке компрессии. При попытке запуска будет белый дым. Диагностикой погрейте свечи пробуйте запускать. А лучше всего просто сделать замер компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 ну, не то чтобы прямо дым, можно и не увидеть глазами при определенном освещении, но понюхав выхлопную трубу можно определить, присутствует ли впрыск😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 3 минуты назад, kry-love сказал: ну, не то чтобы прямо дым, можно и не увидеть глазами при определенном освещении, но понюхав выхлопную трубу можно определить, присутствует ли впрыск😁 Ну в принципе если там была бы мертвая ЦПГ там с сапуна дым бы столбом стоял и загадил бы весь впуск)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Давным-давно ремонтировал 601 мотор на спринтере. Его также до последнего заводили с эфира. Когда снял головку, сказать что офигел, ничего не сказать. Износ в районе верхнего компрессионного кольца в вмт был 1.4(!!!) миллиметра(!) Ведешь пальцем по стенке и палец прямо ныряет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 17 минут назад, kry-love сказал: Давным-давно ремонтировал 601 мотор на спринтере. Его также до последнего заводили с эфира. Когда снял головку, сказать что офигел, ничего не сказать. Износ в районе верхнего компрессионного кольца в вмт был 1.4(!!!) миллиметра(!) Ведешь пальцем по стенке и палец прямо ныряет) Да. Этиловый эфир - сила! Воодушевит почти любого трупа! ZoZ и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 но у меня так - брызнул плаком в впуск немного , прокрутка стартером и запуск ровный и без облака дыма. Поработала минуту! а то и меньше и далее с полтычка запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 3 минуты назад, Michael. сказал: но у меня так - брызнул плаком в впуск немного , прокрутка стартером и запуск ровный и без облака дыма. Поработала минуту! а то и меньше и далее с полтычка запускается Форсы на проверку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 1 минуту назад, master8607 сказал: Форсы на проверку. А в чем связь то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Снимите разъём с датчика температуры. будет минус 50. Если мотор запустится, завоздушивание можно исключить. если нет -то можно поискать воздух. Можно попробовать раскоксову. Если любитель держать на холостых, может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 17 минут назад, Дмитрий67 сказал: Снимите разъём с датчика температуры. будет минус 50. Если мотор запустится, завоздушивание можно исключить. если нет -то можно поискать воздух. Можно попробовать раскоксову. Если любитель держать на холостых, может помочь. Воздух? Так на впуске к форсам ж все сухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Мотор устал походу, в котлы масло подлей и заводи на холодную( если компрессию нечем замерять) Соляра мин 20 очков нужно для воспламенения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Ребята. Дедалі точно такоеже авто.. с точно такоеже проблемой.. решилось все снятием гбц.. в итоге поршневая ок. А впускные клапана с таким нагаром. Что отчистив пришлось заменить ... И все стало запускатся... Удачи в ремонте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Проверить на холодную компрессию частая проблема с ГБЦ,так как свечи при температуре ноль градусов не включается а заводится зачёт компрессии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 9 часов назад, Michael. сказал: Воздух? Так на впуске к форсам ж все сухо Обратный клапан насоса в баке может не держать. Топливо может стекать Или поломки трубок подачи топлива в стакан. Но этот вариант легко исключить. На всякий случай. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 да на них часто проблема кроется в бак грязи шланги и даже стакан поперек не цепляли бак случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 а если свечи ручками активировать норм заводиться? через адаптации можно изменить температуру активации свеч нкала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Сейчас проверю компрессию и потом активирую вкл свечей накаливания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Продолжение: Компрессия 22/25/24/25бар. На холодную ( +10 за бортом) Свечи проверил. Активировал, запуск отсутствует. Впуск проверил, чистый, форсы на стенде проверил. Идеи есть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 разве что фактическое давление топлива в рампе мехманометром проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 5 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Тоже о этом думаю, так как поработав полчаса , авто без плака не завелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
