Anz563 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 06:31, ШкодавоД сказал: Делал? Показать Пока что только без лямбды пробовал. Попробую без Дад поездить. Я так понимаю, без него возможны удары кпп? Из-за "не совпадения" оборотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Так если вы не выполняете рекомендации, смысл вам подсказывать что-то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anz563 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 06:39, ШкодавоД сказал: Так если вы не выполняете рекомендации, смысл вам подсказывать что-то.... Показать Я стараюсь выполнять.. Что сделать? Отключить все возможные датчики? А если ничего не изменится? Тогда на коробку думать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Вам писали в октябре, а на дворе февраль. За 4 месяца можно было все испробовать. Видно плохо надо. Удачи. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Есть еще классные вещи в виде скриптов CSS с доп каналами, можно фазу сигналов смотреть и скрипт Px для проверки газодинамики и фактического уоз. Этих двух скриптов думаю будет достаточно. Бывает пробой прокладки гбц между цилиндрами, и компрессия ок и вроде все неплохо, но мощность не та. Тойота была с такой проблемой. Причем пробой из 2го в 3й, но в рубашку при этом не дуло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anz563 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 08:51, master8607 сказал: Есть еще классные вещи в виде скриптов CSS с доп каналами, можно фазу сигналов смотреть и скрипт Px для проверки газодинамики и фактического уоз. Этих двух скриптов думаю будет достаточно. Бывает пробой прокладки гбц между цилиндрами, и компрессия ок и вроде все неплохо, но мощность не та. Тойота была с такой проблемой. Причем пробой из 2го в 3й, но в рубашку при этом не дуло. Показать И как это диагностировать? Гбц снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 312 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 09:09, Anz563 сказал: И как это диагностировать? Гбц снимать? Показать Мотортестером. Я же написал про скрипты. Будет видна потеря газов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anz563 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 12:55, master8607 сказал: Мотортестером. Я же написал про скрипты. Будет видна потеря газов Показать В общем искать диаоноста мне надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anz563 0 Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Есть тут кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anz563 0 Опубликовано 2 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 Какие параметры посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bitserv 0 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 Моя Соренто 2012г 2.4 бензин и газ в +15 летит, в +30 тоже словно с загруженным прицепом. После езды по лужам стала ругаться на ДР заслонку. Но я ее недавно новую поставил. В итоге провода от заслонки выше у сплетения в жгут подёргал, завел и нормально поехал. Даже забыл про то, что хотел в этом месте косу расплести и проверить на протертости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim165 11 Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 Тоже ругается на после езды по дождику greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
