Потеря мощности и провалы оборотов на 2.4 MPI
Anz563
3 минуты назад, ШкодавоД сказал:
Делал?
Пока что только без лямбды пробовал. Попробую без Дад поездить. Я так понимаю, без него возможны удары кпп? Из-за "не совпадения" оборотов
  • Ответов 61
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Так если вы не выполняете рекомендации, смысл вам подсказывать что-то....
Только что, ШкодавоД сказал:
Я стараюсь выполнять.. Что сделать? Отключить все возможные датчики?
А если ничего не изменится? Тогда на коробку думать?
Вам писали в октябре, а на дворе февраль. За 4 месяца можно было все испробовать. Видно плохо надо. Удачи.
  • Anz563 закрыто и открыто это тема
Есть еще классные вещи в виде скриптов CSS с доп каналами, можно фазу сигналов смотреть и скрипт Px для проверки газодинамики и фактического уоз. Этих двух скриптов думаю будет достаточно. Бывает пробой прокладки гбц между цилиндрами, и компрессия ок и вроде все неплохо, но мощность не та. Тойота была с такой проблемой. Причем пробой из 2го в 3й, но в рубашку при этом не дуло.
17 минут назад, master8607 сказал:
И как это диагностировать? Гбц снимать?
3 часа назад, Anz563 сказал:
Мотортестером. Я же написал про скрипты. Будет видна потеря газов
4 минуты назад, master8607 сказал:
В общем искать диаоноста мне надо.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Моя Соренто 2012г  2.4 бензин и газ в +15 летит, в +30 тоже словно с загруженным прицепом.
После езды по лужам стала ругаться на ДР заслонку. Но я ее недавно новую поставил. В итоге провода от заслонки выше у сплетения в жгут подёргал, завел и нормально поехал. Даже забыл про то, что хотел в этом месте косу расплести и проверить на протертости.
  • 2 месяца спустя...
