FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Добрый день всем помогите подсказкой или платным советам по данной ситуации W211 рестайловый 2008г с моторам ом642 миханика,заменили мотор на ом648 акпп автомат,проводку собрали подключили согласно схеме* (старфандер), эбу ом648 обнулил привезал к авто ,машина заводиться ездит все впринцепи хорошо,но есть проблема с зарядкой акумолятора при заводки нет зарядки немного поднимиш обороты и появляеться зарядка 13.7, но биспокоит то что загораеться на дисплее красным неисправность зарядки При диагностике старухой ошибок по зарядки нет негде ,начел изучать реле регулятора стоит f00m145292 при заводке на bss кклеме высокий уровень и так и висит при этом нет зарядке немного газану появляеться зарядка и импульс передаче цифрового сигнала ,но все же горит ошибка на щитке на родном генераторе был один провод (LIN),и упровлялся моторником, Подскажите кто сталкевался и какие есть решения готов купить другой подходящий генератор или закодировать этот можно,или можно купить другой и его закодировать, Забыл сказать в ходе всей работы пытался кадировать передний (SAM) там функция отключения или включения( клемы61)нечего не помогло... Хелп .....за Вознагорождения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Так вас что именно смущает?Сообщение красное можно в IC отрубить и не будет ничего гореть,в SAM нет смысла дергать.Если мне память не изменяет то в CR3 есть параметры выбора LIN генератора. FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Если зарядка 13.7 то замена или ремонт генератора первым делом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 48 минут назад, Davidik сказал: Сообщение красное можно в IC пожалуйсто если несложно и помните и где это сообщение можно отключить ,дайти поподробнее напровление 50 минут назад, Davidik сказал: LIN генератора. LIn нет смысла востанавлевать генератор щас другой стоит .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 11 минут назад, FautoA сказал: пожалуйсто если несложно и помните и где это сообщение можно отключить , Variant codireng в самом конце или приконце.Если завтра дадите доступ ,посмотрю...а так на память не помню... А ошибок в bss нет вообще никаких?Если есть ошибка по 61 клеме то авто отключает потребители. FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 181 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 в замке или в переднем сам меняется кодировка и подключение и кол-во проводов разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Ошибок вообще по 61клеме Нету У меня два провода один голубой идёт на моторник второй голобо белый на идёт на передний sam на 1 контакт фишка (B) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 15 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 6 часов назад, FautoA сказал: наше решение такое ставиш интегралку на генераторе под гаечку. ведеш один провод с блока сам. кодируеш через дас щиток . все радуешся. более детально могу в личку скинуть поповоду перегазовки. то називается самовозбуждение. сними все провода кроме силового зарядка должна появится и так. если сам гена рабочий. сори туплю подумал в спринтер. но я думаю суть бела не меняет. вроде на ом648 в моторной косе 2 провода на гену или я ошибаюсь там в кодировка приборки или переднего сам смотри. может стар не помочь. ведьму зови. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 а если поставить старый генератор все исправится.когда на холостом нет 14 в генератор испорченный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 1 час назад, me4enuy92 сказал: более детально могу в личку скинуть Если можеш скинь более детально что кодируеш дасом в щитке 33 минуты назад, mepavi сказал: а если поставить старый генератор все исправится.когда на холостом нет Старый генератор тоесть родной который стоял на ом642 и работающий по LINнеподходит по креплению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 поменяй только таблетку.и диоды тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 На ом648 два провода на генератор идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 посмотри на старый штекер какой пин нужен и куда идет и перереж другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 С проводами все понятно на старом генераторн1 провод идёт на блок управления двигателя упроаляеться LIN На генератор с ом648 два провода и другой интерфейс управления в этом и вопрос как заставить автомобиль правильно работать на другом генераторе с другим управления по шине bss которая входит в передний SAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 в первую очередь поменяй диоды на генераторе.как говоришь ошибок нет.должен заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 8 часов назад, FautoA сказал: при заводки нет зарядки немного поднимиш обороты и появляеться зарядка 13.7, А шкивы то одинаковые на старом и новом? А вдруг... Может генератору тупо оборотов не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Шкивы не причем генератор от ом648и стоит на моторе ом648 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 когда обороты даешь есть 13.7в если отпустить педаль газа 13.7в остается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 10 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Да после перегозовки на холостом ходу зарядка есть 13.7в Я так понимаю что не правильная упровление генератором .нужно правильно закодировать авто под управления возбуждения в соответствующий протокол упровление генератором по bss шине.зпвтро буду пробовать что то делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 20 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 провер диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Машину закончил для того чтобы было правильное упровление генератором нужно поменять кодировки в переднем sam.в одном из пунктов есть три параметра на выбор... yarik7, MASTER CLASS и Chytka 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
