halub 15 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Необходимо земенить ECU Acura ilx. Попробовал несколько верий hds, ни одна не "пускает" в иммобилайзер. Использую scanmatic в качестве адаптера. Или для работы с иммо нужен только HIM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Скорее всего из-за адаптера, в абс и другие пускает? какое при этом сообщение выдает хдс? И как именно эбу необходимо заменить? я так понимаю идёт речь о эбу мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Земенить нужно ецу двигателя, в другие блоки входит,ошибки и параметры видит. При попытки прграммирования иммо пшет: исползуемое интерфейсное устройство не поддерживает функцональные средства для выполнения данной функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkad 1 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 J2534 с Иммо не работает, в свежих версияхHDS работу с Иммо убрали. Лаунч за 3 секунды привяжет. Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный, думаю Лаунч пока будет отдыхать. halub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 10 часов назад, arkad сказал: Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный На что именно? На авто, выпущенные после этой даты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В 18.10.2021 в 10:53, arkad сказал: J2534 с Иммо не работает, в свежих версияхHDS работу с Иммо убрали. Лаунч за 3 секунды привяжет. Кстати с 01.01. 2021 Honda изменила код на 16значный, думаю Лаунч пока будет отдыхать. 21 год HRV новый моторник привязал Лаунчем легко. SergW168, DMITR0 и AvtoDym 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 121 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В 21.10.2021 в 23:18, Ecuador сказал: 21 год HRV новый моторник привязал Лаунчем легко. Американка, европейка, японка с какого рынка авто было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 В 16.08.2024 в 12:47, DMITR0 сказал: Американка, европейка, японка с какого рынка авто было? Америка DMITR0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
