Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Приветствую. Машина была битая , проводка восстанавливалась не мной. Приехала подключить передние фары. Я их сделал и она перестала заводится. Ошибки по педали газа , по дроселю и датчик коленвала не видит обороты. Вернее видит когда уже бросаешь стартер. Поднимается до 90 и все. А когда крутишь 0. И дросель молчит. Может у кого есть распиновка эбу симтек 75 а то чувство что какойто + или минус пропал. Реле зажигания щёлкает , насос качает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 502 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Обязательно хороший минус на корпус блока. Юрий_161 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 был случаи стартер замыкал внутри zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 По всем пинам всё есть. Думал на стартер , но почему дросель молчит? Из за ошибок педали может? По педали показания не меняются а если пальцами дросель открывать то по нему меняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Замерить чего нет на разъёме педали. Прозвонить проводку от блока управления до педальки. По схеме выше видно что проводка идёт через блок предохранителей и возможно там разъём не до конца одет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 5 вольт на педали есть. Но и без нее должна заводится. Нет импульсов на катушку зажигания. Что должно быть на разъеме дк? 5 вольт , масса сигнальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 проверите разъемы. UEC сопли после ремонта в UEC и массы под ним но сперва стартер я также не хотел за него взяться. потому что была бумага по его ремонту. но все таки проблема в сартере была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Проверил жгут от эбу к uec , кое что поправил . Вроде и ни чего значительного но обороты появились и мотор завёлся. Всем спасибо И все ошибки ушли Volf542, metz и exealex 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
