comand 23 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Здоровья всем, нужен data flash и code flash, номер блока 98820 6MM0A. После чистки осталось две ошибки - кз правой боковой подушки и правой шторе, при том, что они целые, а стреляла только водительская подушка. После заливки родного дампа еще к этим добавились ошибка frontal collision и control unit malfunction - в мануале ниссана последнняя ошибка это ошибка епром, бред какой-то, хочу влить data flash и code flash с рабочего блока, заранее благодарю. crash.rar wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 28 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Проводку исключили, разьемы? Киньте резистор, ошибка стирается? Не похоже на проблему с софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Вот сверь правильно ли ты почистил блок. Пароль в личке TEST.rar comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Должен подойти такой. Nissan Rogue 98820-6MA0A XC2336B-40crash.rar comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 21 hours ago, User_1 said: Проводку исключили, разьемы? Киньте резистор, ошибка стирается? Не похоже на проблему с софтом не похоже, проводка ок, на резюк не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 9 hours ago, jokeriphone said: Вот сверь правильно ли ты почистил блок. Пароль в личке TEST.rar 2.97 kB · 1 download залил, ошибка блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 28 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Было очень похожое на qx65, витоге один с разьемов на блок srs просто доконца незащелкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 On 9/30/2021 at 3:33 PM, Malina said: Должен подойти такой. Nissan Rogue 98820-6MA0A XC2336B-40crash.rar 126.51 kB · 1 download залил твои оба флеша, осталось 3 ошибки - по кз правой шторы и правой боковой подушки и side collision, внутренней ошибки блока нету потом установил на машину рабочий блок без краш с номером 98820-4BS0A снятый с исправного nissan rogue, прочитал ошибки - ошибок в блоке подушек нету, в других блоках ошибок тоже нету, лампа подушек на панели приборов загорается и тухнет, проехался немного, всё нормально, видимо родной блок подушек с дефектом по железу, такое впечатление, что на nissan rogue можно поставить блок подушек с такого же рога с любым номером блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 625 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 7 часов назад, comand сказал: блок подушек с такого же рога с любым номером блока Не совсем так, они отличаются в зависимости от года типом и количеством датчиков удара. А так да, никаких привязок и т.п. на них нет. krox и comand 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 если актуально ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
