diagnost09 67 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Всем привет ! Приехал Т4 отсечка на 3000, ошибок нет, проверенно датчик распредвала вала,давление топлива,расходомер,заслонка новая,не могу понять чего ей надо?Со слов клиента случилось после замены катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 42 минуты назад, diagnost09 сказал: Всем привет ! Приехал Т4 отсечка на 3000, ошибок нет, проверенно датчик распредвала вала,давление топлива,расходомер,заслонка новая,не могу понять чего ей надо?Со слов клиента случилось после замены катушки. Педаль сцепления и скорость видится моторником? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 51 минуту назад, diagnost09 сказал: Всем привет ! Приехал Т4 отсечка на 3000, ошибок нет, проверенно датчик распредвала вала,давление топлива,расходомер,заслонка новая,не могу понять чего ей надо?Со слов клиента случилось после замены катушки. Не чиповали случайно? Может катушка гавеная,Я конечно такого не встречал, но все же стоит проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 скорость видится! Концевиков нету. При мне не чиповали! как катушка может на обороты влиять,не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 8 минут назад, diagnost09 сказал: скорость видится! Концевиков нету. При мне не чиповали! как катушка может на обороты влиять,не могу понять Отсечка на ходу? Или на паркинге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Похоже, что воздуха не хватает. Возможно при замене катушки где-то провод порвали/фишку не надели. Попробуйте снять логи MAFa. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Также не помешало бы дымануть впуск может патрубок какой не закрепили да подсасывает. При превышение допустимого предела регулирования турбины, такое ещё бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, diagnost09 сказал: ошибок нет, Ну так расчипуйте и посмотрите ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 15 минут назад, diagnost09 сказал: скорость видится! Концевиков нету. При мне не чиповали! как катушка может на обороты влиять,не могу понять Если машину чиповали могли маску затереть по недодуву, передуву и и.д ошибок не будет, этот момент разузнать у клиента а то они молчат все как партизаны. Либо искать в слепую Ручками и интуицией) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 3 минуты назад, SilverevliS сказал: Если машину чиповали могли маску затереть по недодуву, передуву и и.д ошибок не будет, этот момент разузнать у клиента а то они молчат все как партизаны. AET - это атмосферник обычный. Тот же VAGовский 2,0, только с 5 цилиндрами. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 3 минуты назад, Skrepers сказал: AET - это атмосферник обычный. Тот же VAGовский 2,0, только с 5 цилиндрами. Да ты прав это атмосферник, передув отменяется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, SilverevliS сказал: При превышение допустимого предела регулирования турбины, такое ещё бывает Читать научись уже,машина бензин,пишут про заслонку,катушку -какая турбина на Т4 2.5? Наверное пора минусов налепить -чтоб пришло понимание - нестоит писать ерунду не по теме. Max2008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 А трос газа заслонку полностью открывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Привет, можешь снять лог или заскринить, потребление воздуха, абсолютное давление в калекторе, температуру, обороты двигателя, связь катушки если только катушка как то воздействует на блок управления.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Надо было блин сразу самому сесть за руль и прокатится,на ходу стало понятно что это не отсечка,а не адекватная работа зажигания,да еще и катушка старт вольт стоит,поставим другую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
