masters41 117 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Собственно блок свежий, прошивки в сети не нашел для сравнения. Свою вычитывал ReneLight. Прошу помощи в чистке блока. Гляньте, кто в теме, может похоже на какой другой блок, чтоб по аналогии делать. R7F701A033 Data flash (32 KB)crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 а есть ли ошибка 1193 или типа того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Доброго дня. На диагностике ошибка B1193 есть?Прогнал через кальк -пишет : crash not found . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 висит В1193 00-51 Crash event storage full and locked. Но при этом лампа тухнет.😱 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 пароль в личке R7F701A033 Data flash (32 KB)clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 155 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 у машины есть модель, год, регион ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 2 часа назад, gluk5 сказал: пароль в личке R7F701A033 Data flash (32 KB)clear.rar 5 \u043a\u0411 · 1 загрузка Не помогло, Ошибка трется, но при следующим включении зажигания появляется. Ford Fusion 2019 US Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Вот так должно работать R7F701A033 Data flash (32 KB)clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Только что, Zaveruha сказал: Вот так должно работать R7F701A033 Data flash (32 KB)clear.rar 5 \u043a\u0411 · 8 загрузок К сожалению ваш вариант не прокатил. Новых ошибок не добавилось, но и старая не ушла. Буду затирать областями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 1 минуту назад, masters41 сказал: К сожалению ваш вариант не прокатил. Новых ошибок не добавилось, но и старая не ушла. Буду затирать областями. Нельзя там областями. Нужно так как я делал. Завтра еще раз пересмотрю, возможно что-то пропустил а попыхах. Делал руками, а не кальком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Если следовать вашей логике, то пропустили блок со строки 006ED0, завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 11 часов назад, masters41 сказал: Если следовать вашей логике, то пропустили блок со строки 006ED0, завтра проверю. Действительно там пропустил. Думаю 2 должно работать, если нет, то еще третий вариант попробуй. clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Селайте сброс ошибок в ODPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 6 минут назад, elektrik7 сказал: Селайте сброс ошибок в ODPS Не поможет там сброс. Блоки с 2019 года нужно чистить по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 перед записи стирку делаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Ренелайт автоматом стирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 1 час назад, Zaveruha сказал: Ренелайт автоматом стирает. уверены? просто такой же блок делал и также намучился сделайте стирку и все ок будет после записи смотрите внимательно в отчете о записи и увидите Erorr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 4 минуты назад, григории сказал: уверены? просто такой же блок делал и также намучился сделайте стирку и все ок будет после записи смотрите внимательно в отчете о записи и увидите Erorr Там есть кнопки врайт и програм, нужно жать програм и все будет ОК григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 спасибо за инфу я про эту функцию не знал пока новичок в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Доброго дня. Смотри в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Друзья, называйте вещи своими именами! Renelight ( ренелайт ), никогда не читал от слова совсем ничего! Он только пишет!!! Блок читался RENECAN ( РЕНЕКАН )! Ну назвал их так Сергей, что поделаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 544 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Сергей доработал проект, уже и читает и пишет. http://www.mina.com.ua/RENELIGHT_CAN/RENELIGHT_CAN.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Был RENELIGHT отдельно и он есть, и есть RENECAN + RH850 Programmer который работает так же с прогой RENELIGHT. как то так! RENELIGHT ни прога, ни адаптер никогда не читал, кроме READ ID! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Тему закрываю. По пользованию програматора можно общаться в отдельной теме. Y-Ray2000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
