fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Добрый вечер! Espase 4 2002г 1.9. Утечка тока 150 мА - когда авто открыто. Вытаскиваю пред UCH 0мА..Перезагрузил зажигание 150мА Ждал 2часа утечка не ушла. В параметрах все двери закр.. Ошибка висит по датчик скорости Ставлю на охану - засыпает через 45мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 фломастер, тамбур, пулемет давно утечка на открытом авто замеряется? LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 19 минут назад, hentai сказал: фломастер, тамбур, пулемет давно утечка на открытом авто замеряется? Он имеет ввиду не открытые двери, а не закрытый ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 час назад, hentai сказал: фломастер, тамбур, пулемет давно утечка на открытом авто замеряется? Дверь закрыта...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 2 часа назад, fet1111 сказал: Добрый вечер! Espase 4 2002г 1.9. Утечка тока 150 мА - когда авто открыто. Вытаскиваю пред UCH 0мА..Перезагрузил зажигание 150мА Ждал 2часа утечка не ушла. В параметрах все двери закр.. Ошибка висит по датчик скорости Ставлю на охану - засыпает через 45мин Так а что не устраивает? Засыпает же. Для рено это вообще отличные результаты. Главное что заводится сакс и fet1111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 16 минут назад, Ecuador сказал: Так а что не устраивает? Засыпает же. Для рено это вообще отличные результаты. Главное что заводится Не ставя на охрану она должна через какой-то час уснуть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 46 минут назад, fet1111 сказал: Дверь закрыта...) и что? не показатель. капот и форточка закрыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Бойтесь, чтоб навсегда не уснула, проверяйте цепи +30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 4 минуты назад, dimasony сказал: и что? не показатель. капот и форточка закрыта? Всё закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 минуту назад, fet1111 сказал: Всё закрыто Тоды пока все закрыто, дергаем предохранители и смотрим ток потребления. Ей боку закон ома 8-й класс советской школы. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 так на UCH разъемы дергайте и смотрите где пропадет или клещами меряйте, так же диагностику попробуйте подключить может какой блок отзовется который должен спать fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 5 минут назад, сакс сказал: Бойтесь, чтоб навсегда не уснула, проверяйте цепи +30 Что вы имеете ввиду.. Вроде везде +30 приходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Только что, fet1111 сказал: Что вы имеете ввиду.. Вроде везде +30 приходит.. везде, но в покое не все должны жрать. у вас-же по 30 жрет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 4 минуты назад, dimasony сказал: Тоды пока все закрыто, дергаем предохранители и смотрим ток потребления. Ей боку закон ома 8-й класс советской школы. Это уже сделано.. Выше писал второй предохранитель UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 1 минуту назад, fet1111 сказал: Это уже сделано.. Выше писал второй предохранитель UCH вооот. открываете капот, цепляите амперметр, блокируете машину (катоп тоже), идете домой ( ну блин, прибор нужно выключить). утром приходите, вклбчаете прибор смотрите. есть жор, если жор есть открываете цэкб и как минимум трогаете пальцем проц. У меня был кипяток... fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 3 минуты назад, exemple сказал: так на UCH разъемы дергайте и смотрите где пропадет или клещами меряйте, так же диагностику попробуйте подключить может какой блок отзовется который должен спать Разъёмы все передергал... не падает Только +30 дергаю сразу пропадает утечка Обесточив UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Только что, fet1111 сказал: Разъёмы все передергал... не падает Только +30 дергаю сразу пропадает утечка Обесточив UCH На столе запустить ЛБП с блоком. только найти распиновку блока! В холостом, он почти не кушает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 3 минуты назад, dimasony сказал: вооот. открываете капот, цепляите амперметр, блокируете машину (катоп тоже), идете домой ( ну блин, прибор нужно выключить). утром приходите, вклбчаете прибор смотрите. есть жор, если жор есть открываете цэкб и как минимум трогаете пальцем проц. У меня был кипяток... Ставил на ночь без охраны.. Утром прихожу все по нулям.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Снимите с блока все кроме питания самого блока, преды или разъемы. на сколько ампер пред? fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 2 минуты назад, сакс сказал: Снимите с блока все кроме питания самого блока, преды или разъемы Я так делал.. Снимал все разъёмы с блока.. и оставлял только питание. Утечка при этом уходит. Получается блок отпадает.. Если снимаю по одному разъёму утечка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 25 минут назад, fet1111 сказал: Я так делал.. Снимал все разъёмы с блока.. и оставлял только питание. Утечка при этом уходит. Получается блок отпадает.. Если снимаю по одному разъёму утечка не уходит Это же Рено) На ней если с блока снимать разъёмы ей еще лучше будет ). Если не ставить на охрану, просто закрыть двери, и оставить на ночь, утечка всю ночь? fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 8 часов назад, Ecuador сказал: Это же Рено) На ней если с блока снимать разъёмы ей еще лучше будет ). Если не ставить на охрану, просто закрыть двери, и оставить на ночь, утечка всю ночь? Закрываю двери, утром прихожу-Утечка по нулям.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Имхо. Кто то слишком заморочилсЯ. Не мешайте машине работать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 1 час назад, fet1111 сказал: Закрываю двери, утром прихожу-Утечка по нулям.. О чём тогда 22 поста в этой теме? С этого и надо было начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
