Toyota wenza 2013г 2.7L реле бензонасоса
Подскажите где находится реле бензонасоса. В монтажном в моторном его нет. И пред бензонасоса ни в моторном ни в салонном не нашёл. Может кто руководство скинет? Очень надА...
Спасибо. Заходил в исполнительные. Статус б.н при нажатии изменяется с off на on...но насос не включается.Нигде реле не щёлкает... Fan, клапан evap отзываются... Двс вроде 2AZ-FE...Диагностировал на выезде. Знал бы где реле стоит то вероятно запустил бы авто...Неисправность именно по топливу.
Оно в блоке подкапотном в кассете
 Интегрированное.Вот руководство если оч надо.
Документ.docxПолучение информации...
Хмм...Как fuel pump там точно такого нет...Находил инфу что оно крепится ар панелью приборов отдельно. Позаглядывал, ничего там не увидел...Вот названия реле которые нашёл в инете. Какое реле здесь может быть реле б.н?
Венза предохранители.docxПолучение информации...
  В 17.09.2021 в 17:18, sapr сказал:
Венза предохранители.docx 551 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Показать
Да нет там выносного реле , разве не
понятно на скрине?
EFI, C-OPN, F/P на плате
Валера, я подчеркнул на твоём скрине -оно? Выносного нет - но во что оно интегрировано? Как его проверить? Преда на него тоже нет? Поясни подробнее если не трудно...
  В 17.09.2021 в 17:38, sapr сказал:
Показать
Вытяни блок оно на плате внутри )
Как пример
Справа на фото стоит блок, он отдельно вытягивается. У тебя такой же блок?)
БЛин...Теперь ещё и схема нужна чтобы его проверить...Оно многоконтактное? Впаяно...Залито лаком...Мдаа...
  В 17.09.2021 в 17:48, sapr сказал:
Показать
Да там всё просто.Обычное реле.
оно впаяно? Вот это белое Denso?
  В 17.09.2021 в 17:56, sapr сказал:
Показать
Та я тебе как пример плату сбросил, это с камри. Там возможно по другому, ты сними блок и разбери, и в разобранном виде через контрольку пройдись по управлению по всем впаянным реле.
На более свежих тойотах всё так же, только блок меньше.
Показать
Скорее всего так.
Валера, спасибо))) А схему впрыска реальнона неё  найти? Облегчило бы проверку...
  В 17.09.2021 в 18:06, sapr сказал:
Показать
http://www.tovenza.com/fuel_pump_control_circuit-1060.html
  • sapr закрыто и открыто это тема
  В 17.09.2021 в 19:04, maxzerg сказал:
так этож VENZA а он работает с WENZА?
Показать
Ты прав...Сам поржал))) Модеры-исправьте, не успел)
Валерий, огромное человеческое спасибо) Сейчас всё понятно)))
СЕргей,спасибо Отличные схемы)
