sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Подскажите где находится реле бензонасоса. В монтажном в моторном его нет. И пред бензонасоса ни в моторном ни в салонном не нашёл. Может кто руководство скинет? Очень надА... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Зайдите в исполнительные и запустите тест F/P. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Спасибо. Заходил в исполнительные. Статус б.н при нажатии изменяется с off на on...но насос не включается.Нигде реле не щёлкает... Fan, клапан evap отзываются... Двс вроде 2AZ-FE...Диагностировал на выезде. Знал бы где реле стоит то вероятно запустил бы авто...Неисправность именно по топливу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Оно в блоке подкапотном в кассете Интегрированное.Вот руководство если оч надо. Документ.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Хмм...Как fuel pump там точно такого нет...Находил инфу что оно крепится ар панелью приборов отдельно. Позаглядывал, ничего там не увидел...Вот названия реле которые нашёл в инете. Какое реле здесь может быть реле б.н? Венза предохранители.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 7 минут назад, sapr сказал: Хмм...Как fuel pump там точно такого нет...Находил инфу что оно крепится ар панелью приборов отдельно. Позаглядывал, ничего там не увидел...Вот названия реле которые нашёл в инете. Какое реле здесь может быть реле б.н? Венза предохранители.docx 551 \u043a\u0411 · 1 загрузка Да нет там выносного реле , разве не понятно на скрине? EFI, C-OPN, F/P на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Валера, я подчеркнул на твоём скрине -оно? Выносного нет - но во что оно интегрировано? Как его проверить? Преда на него тоже нет? Поясни подробнее если не трудно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 2 минуты назад, sapr сказал: Валера, я подчеркнул на твоём скрине -оно? Выносного нет - но во что оно интегрировано? Как его проверить? Преда на него тоже нет? Поясни подробнее если не трудно... Вытяни блок оно на плате внутри ) Как пример Справа на фото стоит блок, он отдельно вытягивается. У тебя такой же блок?) sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 БЛин...Теперь ещё и схема нужна чтобы его проверить...Оно многоконтактное? Впаяно...Залито лаком...Мдаа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 4 минуты назад, sapr сказал: БЛин...Теперь ещё и схема нужна чтобы его проверить...Оно многоконтактное? Впаяно...Залито лаком...Мдаа... Да там всё просто.Обычное реле. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 оно впаяно? Вот это белое Denso? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 3 минуты назад, sapr сказал: оно впаяно? Вот это белое Denso? Та я тебе как пример плату сбросил, это с камри. Там возможно по другому, ты сними блок и разбери, и в разобранном виде через контрольку пройдись по управлению по всем впаянным реле. На более свежих тойотах всё так же, только блок меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 16 минут назад, sapr сказал: Теперь ещё и схема нужна чтобы его проверить Скорее всего так. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Валера, спасибо))) А схему впрыска реальнона неё найти? Облегчило бы проверку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 минуту назад, sapr сказал: Валера, спасибо))) А схему впрыска реальнона неё найти? Облегчило бы проверку... http://www.tovenza.com/fuel_pump_control_circuit-1060.html sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 так этож VENZA а он работает с WENZА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 19 минут назад, maxzerg сказал: так этож VENZA а он работает с WENZА? Ты прав...Сам поржал))) Модеры-исправьте, не успел) Валерий, огромное человеческое спасибо) Сейчас всё понятно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 http://zatonevkredit.ru/schemes/path/80a2354fa0510d9ecf99fa293f4cdf6a795d6d75325a3edb88dc1cff242eec375ff79270bd02e346a2eef9e15edec9accda17d8ccb314ba569c85d058f9d180febf7d286004be40458c5c635a3340d7d9174a05d107c507ca9da26e7cb28f5cb2089f4303b2663c3012125485cacbec61d03c978e1614e9f7d13d279a3da63a7184cadb45eb49fa285e1bf94c34c48158f968d273a sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 СЕргей,спасибо Отличные схемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Часто допщики в этих местах беспроводные реле закладывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
