григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 всем доброго вечера нужна помощь в восстановление конфигурации запортачил сам форсканом на Ford Galaxy 2.0 2010 VIN WFOMXXGBWMAM41597 помощи оплачу хотел конфиг переносиь с одной приборной панельки в другой и после не заводится ошибки шяс выложу PCM U2101 Блок управления (несовместимая конфигурация). TCM P0614 Несовместимость ECM/TCM и нет запуска после моих манипуляции вот веси список по блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Asbulit залить родной и пробовать вязать заново походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Asbulit залить родной и пробовать вязать заново походу ести у кого Asbulit по вину? и еше понадобится помощь по замене приборки старая не работает нормально и хозяин хочет заменить на нового образца на машине была такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 так форскан сам подтянет с инета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 хозяен хочет на такую Только что, Sims000 сказал: так форскан сам подтянет с инета да но уже не поиму в каком блоке провесть конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 4 минуты назад, григории сказал: Asbulit по вину Он в свободном доступе должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 As-bulit по VIN WFOMXXGBWMAM41597.ab Мужики кто то может пробить As-Built?Через известный сайт файл пустой. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Третий символ ноль а не буква О WF0MXXGBWMAM41597.7z СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 22 минуты назад, MadGeneral сказал: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt тут нету пробували 27 минут назад, Sedoy34 сказал: Третий символ ноль а не буква О WF0MXXGBWMAM41597.7z 7 \u043a\u0411 · 1 загрузка не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Он не может быть не то. Это то что завод в машину заливал изначально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ford Galaxy 2.0 2010 VIN WF0MXXGBWMAM41597 извиняюсь за вин поправил 6 минут назад, MadGeneral сказал: Он не может быть не то. Это то что завод в машину заливал изначально! Not Found думаю не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл сохранил в xml. Это тоже самое WF0MXXGBWMAM41597.ab григории и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 CCC это то что вам нужно собственно говоря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 12 минут назад, MadGeneral сказал: CCC это то что вам нужно собственно говоря. попробую завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey 1 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Ну вообще-то форскан правильно пишет, что не верная конфигурация, так как приборка следующего поколения. Я точно не помню в чем отличие (давно дело было), вроде бы как минимум отличается принцип работы PATS. Если копнуть то наверняка найдутся ещё отличия с которыми придется разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 15 минут назад, Morfey сказал: Ну вообще-то форскан правильно пишет, что не верная конфигурация, так как приборка следующего поколения. Я точно не помню в чем отличие (давно дело было), вроде бы как минимум отличается принцип работы PATS. Если копнуть то наверняка найдутся ещё отличия с которыми придется разбираться. Вот вы прям уверены что приборка входит в перечень PATS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 немножко разобрались оказалась приборка от мондео завтра попробую оживить уже выяснили у них разные процесоры даже я думаю не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey 1 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 41 минуту назад, MadGeneral сказал: Вот вы прям уверены что приборка входит в перечень PATS? На фокусах 2 до и послерестовых иммобик точно завязан на приборку, дорестовый Мондео 4 тоже просто так приборку не заменит. На данном авто я предполагаю что не так всё просто. Точнее все просто при наличии физически одинаковых приборок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В фокус 2 иммо в доске в мондэу сдоской как на фото иммо в боди и он прекрасно заводится и ездит без доски Сам лично отпускал клиента катать без доски пока ремонтировал доску СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey 1 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 16 минут назад, nikfm52 сказал: В фокус 2 иммо в доске в мондэу сдоской как на фото иммо в боди и он прекрасно заводится и ездит без доски Сам лично отпускал клиента катать без доски пока ремонтировал доску Да, должен согласиться, насчёт Мондео я был не прав, с чем-то другим перепутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 49 минут назад, Morfey сказал: На фокусах 2 до и послерестовых иммобик точно завязан на приборку, дорестовый Мондео 4 тоже просто так приборку не заменит. На данном авто я предполагаю что не так всё просто. Точнее все просто при наличии физически одинаковых приборок. Мондео 4 вроде как и без приборки может ездить,это не фокус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 На Мондео-Гэлакси-S-max ОДИНАКОВЫЕ приборки. разница: дорестайл (до 10г), межрестайл (только 10г) и рестайл (с 11г) и в каждом из этих вариантов по дате производства -- 3 типа панелей 35 минут назад, григории сказал: немножко разобрались оказалась приборка от мондео завтра попробую оживить уже выяснили у них разные процесоры даже я думаю не прокатит прокатит, если межрест или рестайл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Sedoy ваш файл залил и ожила. спасибо огромное всем за помощь косяк был в том што форскан предлагает оригинал скачиваем а он почему то отдает от мондео механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
