Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Приветствую! C4 VIN:VF7LANFUF74713321 . Периодически появляется перезаряд 16-18 вольт . и только при движение. на холостых такая проблема не проявляется . Генератор крутили на стенде все в норме 14.3.14.6. Кто сталкивался с такой проблемой , не понятно куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Блок управление зарядом АКБ. Находится на АКБ, на плюсовой клемме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 3 минуты назад, Foxis_313 сказал: Блок управление зарядом АКБ. Находится на АКБ, на плюсовой клемме. Его под замену ? Кто может поделится схемой , управления геной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 c4 зарядка.pdf Нету блока заряда в этой машине. Проверяйте проводку от генератора до эбу впрыска, перетерает в пластиковом держателе. Если там все ок то регулятор в помойку. На стенде так же может не проявиться как и на холостых vyteks и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Меняйте регулятор напряжения. Позавчера делал такое же авто. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 8 минут назад, Serkey сказал: Меняйте регулятор напряжения. Позавчера делал такое же авто. В генераторе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Только что, Dmitriy79 сказал: В генераторе ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 клемы на аккумуляторе проверили и маса на кузов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Доброе утро.На стенде генератор правильно во всех режимах проверять нaдо со специальным оборудованием,которое симулирует сигналы. Меняй реглер в генератоте. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Если гена denso то в топку его и ставим бош!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 На этих моторах часто стоит генератор mitsubishi, только на них и встречал такой дефект. Нужно менять регулятор напряжения, установлен внутри генератора. Я не смог найти оригинального, только китайские с гарантией в месяц. Потому просто менял генератор в сборе на valeo. Dmitriy79, MadGeneral и Coswort 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 16 минут назад, Zlovboglaz сказал: На этих моторах часто стоит генератор mitsubishi, только на них и встречал такой дефект. Нужно менять регулятор напряжения, установлен внутри генератора. Я не смог найти оригинального, только китайские с гарантией в месяц. Потому просто менял генератор в сборе на valeo. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Когда надоест менять регуляторы поменяйте наконец генератор. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 2 часа назад, omdm сказал: Когда надоест менять регуляторы поменяйте наконец генератор. Буду меня , спасибо! MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 20 минут назад, Dmitriy79 сказал: Буду меня , спасибо! Самое правильное решение. Удачи вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Всем спасибо! Заменил гену , авто уехало , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
