arhip87 13 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Ребята привет! Заехала машина с проблемой центрального замка, не закривает и не откривает машину с ключа ду, сам ключ работает на передачу сигнала. Сканером смотрю в bsi в пункте приемник ду значения не изменяетса при нажатии на кнопки! Кто знает где находитса приемник пультов ду???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 В подрулевом переключателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Ключ должен быть синхронизирован. Вот тогда и значения изменяться. Вставить ключ в замок нажать на кнопку закрыть не отпуская кнопки вкл зажигание. Замки должны сработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 1 час назад, carworker сказал: Ключ должен быть синхронизирован. Вот тогда и значения изменяться. Вставить ключ в замок нажать на кнопку закрыть не отпуская кнопки вкл зажигание. Замки должны сработать Синхра не помогла, будем подкидовать бу переключатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersytis 16 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 У меня был такой авто. иногда это случалось. помог сбросить BSI. Это простая процедура, для которой даже не требуется компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 5 часов назад, mersytis сказал: помог сбросить BSI Можно по подробней, как збросил bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersytis 16 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 14 minutes ago, arhip87 said: Можно по подробней, как збросил bsi? У меня есть описание на английском. Подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 на заборах уже написано... 1) В остановленном авто закрыть все двери 2) открыть дверь водителя и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 8 часов назад, mersytis сказал: У меня есть описание на английском. Подходит? Да! Давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersytis 16 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 26 minutes ago, arhip87 said: Да! Давай Follow this procedure for the reset (reboot). Have the drivers window fully open. Open the bonnet and make sure all equipment is switched off including interior light. Close all doors and remove key from the ignition. Wait 3 minutes, disconnect the vehicle battery then wait 15 seconds. Reconnect the vehicle battery and wait a further 10 seconds. Switch on the side lights through the driver’s window. Switch on the ignition DO NOT start the engine at this point. Hold the lock button on the key down for 10 seconds while key is still in the ignition. Switch off ignition and remove key open & close door to test central locking system. Start the engine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Как вариант китайский ключ. Привяжется но ЦЗ не пашет. Как вариант меняли BSI и криво почистили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Действительно, ключ не менялся? Два варианта сигналов у ключей, FSK и ASK могли не тот привязать. Заводить будет, а вот ЦЗ работать не будет. mersytis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 13 часов назад, Coswort сказал: Действительно, ключ не менялся? Два варианта сигналов у ключей, FSK и ASK могли не тот привязать. Заводить будет, а вот ЦЗ работать не будет. Даже больше скажу, было так, что модуляция была нужная (ASK), но цз не работал. С китайскими ключами всегда лотерея, правда не дорого)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 да, бывало не спорю. Но надо надеяться на лучшее))) Ну последняя партия ключей с китая не подвела. 20 шт заказывали, 3 осталось все вошли))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Замена подрулевого переключателя ничего не дала, будем смотреть в сторону bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersytis 16 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 BSI сброс сделали как я писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
