ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вечер добрый)) вообще такая машинка кия серия 2003 год. Горит чек диагностировать никто не может.... На борту имеется две колодки одна 20 пин под капотом одна 16 пин понятно где))) к линия 71 пин блока управления звонится и на ту и на ту колодку.... Ладно дабы исключить проводку, блок снимается две минуты достал его на стол подключил и все равно связи них.... Вообще фото прикладываю всего на свете. Пробовал подключаться как 7.9.7. смотрите подскажете может. Спасибо всем. забыл сказать о том что , авто запускается и работает и ездит) просто хозяин хочет узнать почему горит чек)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Сканер какой? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 час назад, anisimov83 сказал: Сканер какой? да сканеров море . каким надо?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 СМ2 например,можно каскад попробовать ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 29 минут назад, anisimov83 сказал: СМ2 например,можно каскад попробовать Все пробовал , нифига)) Поковырял ещё чуток, и понятно стало ... Напряжение к линии 7 вольт((( Не могу назвонить резистор на плате через который тянется к линия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Карманскан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Почему на блоке 4 ключа, движок аналог спектры, или там ИКЗ стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 195 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 все разобрался... проблема в микре которая много за что отвечает)))) обведена красным. всем спасибо 1 минуту назад, dil73 сказал: Почему на блоке 4 ключа, движок аналог спектры, или там ИКЗ стоят? нет на блоке модуль. нет там индивидуальных катушек. ключей впаяно 4 задействовано 2.... я тож на это смотрел... как будто их кто то допаял потому что два с одной маркировкой 2 с другой))) хз кароче anisimov83, nikfm52 и chipoktuning.com 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 микра,если память не изменяет voltage regulator ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 3 часа назад, gluharenko сказал: Карманскан Любым мультимарочником читается! ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
