NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 А ничо, что в ренью вин не мой? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 в пробуте привезат патом разбериомся с вин. в вашеи дампе тоже нет вин кода скинте вин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Не даёт ктаг залить епром Спойлер Я выбираю запись и только епром. Или нужно подменить ЕПРОМ в бэкапе и сделать РЕСТОРЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 в бы написали щто за блок бош ил делфи если делфи то он и не запишет сматриу щто в китаг вбор делфи анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Блок делфи crd11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 95320 дамп от блок управление бош завтра зделаиу на работе под делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 тогда понятно, мой дамп удалите от греха подальше тоже, с делфи не помогу, МИ с его дампами не рабоатет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 8 минут назад, kry-love сказал: тогда понятно, мой дамп удалите от греха подальше тоже, с делфи не помогу, МИ с его дампами не рабоатет )))) Я его уже залил КТАГОМ подменив на родной и сделав Ресторе. Хорошо на авто не ставил ещё ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 думаю смертельного ничего не произошло бы, теперь вопрос обратно в том, виноват ли епром моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Ждём ещё варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 17:41, NIKEL сказал: W211 2007 E200CDI нет старта. Будет много букаф, надеюсь на помошь. Пред история такая ставил пандору DX90B с автозапуском. Всё было сделано согласно карты установки от пандоры, кроме того что использовал 4 обычных реле, вместо 2 сдвоенных. Карта установки предпологает разрыв обоих CAN шин для организации автозапуска и прохождение процедуры обучения сиги для эмуляции замка. Показать контент Карта монтажа она 211 от пандоры Pandora_Mercedes_E_W211_key_obhod_immo_20181217_74_176_18_12_18.pdf Все подключения были сделаны, а так же привязан смартфон и штатный брелок для управления. Авто после этого всего заводилось, было поздно и обучение оставил на следующий день (салон в этот момент частично подразобран, на полу некоторая часть проводки, но все блоки подключены). Утром перед тем как продолжить случайно была нажата кнопка автозапуска на смартфоне в приложении Pandora BT, включилось зажигание авто не завелось и зажигание выключилось. Открыл приложением со смартфона, сел в авто, запуска нет. На панели куча предупреждений что ABS, ESP, SRS и что то там ещё не работает. Делаю диагностику ABS, CDI, SAM и ещё половина блоков не доступны. Ну думаю накосячил где то начинаю звонить CAN шины, проверять питания блоков которые не на связи и нахожу блокировку (А ЛЯ "секретка" - кнопка выполненная в общем стиле MB, в такой же изоленте, короче мало заметная очень, рвущая питание целой группы блоков) которую я сам нажал ногой когда садился с утра в салон. Включаю эту кнопку, ВСЕ блоки вышли на связь, но запуска нет при этом замок ключ принимает, защёлка (ELV) разблокируется но в моторный не приходит разрешение на запуск: В EIS(EZS) ошибок нет все питания, статусы, разрешения в норме Показать контент В моторном CDID 3 ошибки по гене и ЕГР к делу не относятся, они были и до этого ЕГР сдох, в гене не тот шоколад стоит. Интересует 22BF-000 Не получено CAN-сообщение от блока управления N73 (EIS\EZS) Показать контент CAN шины проверены, питания проверены. Получается что замок разрешение на запуск выдаёт, а в моторный оно не прилетает. Так же статус kl50(CAN) в замке отображается корректно при повороте ключа на старт, а в моторном его не видно. Шина целая, прозвонил всё в оба порога и не только, CAN HI между моторным и замком целая и не замкнутая. Сдаётся мне замок отъехал, но не весь а CAN HI только (диагностика замка идёт по CAN LO проверял отключением шин от замка). Сейчас ищу донорский замок, вопрос получится ли Xprog сделать клон и как? Или я не в ту сторону копаю? Сигу отключал же, верно? Народ у меня ощущение, что вы тыканье наугад, не гоните, вы в такие дебри полезли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 По проводке В 13.09.2021 в 18:38, NIKEL сказал: Всё давно восстановлено в зад. Сига убрана на время разбирательств 27 минут назад, Anatoliy-anatoliy сказал: вы в такие дебри полезли... По существу есть что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 24 минуты назад, NIKEL сказал: По проводке Сига убрана на время разбирательств По существу есть что сказать? Есть в личку пиши. Чем смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 14 часов назад, NIKEL сказал: Прочитал фулл ктаг backup_W211_646_3.2_CRD.rar 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок Может кто синхру глянуть, если это возможно? К-Таг внутрисхемно может косячить по чтению и записи eeprom,имей ввиду,если там есть внешней eeprom, NIKEL и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 В 17.09.2021 в 23:56, NIKEL сказал: Продолжение. Нашёл замок номер в номер. Прочитал икспрогом донора (и флэшь и епром), проверил кальком в доноре 4 ключа. MC9S12DT128-4L40K-EEPROM_DONOR.binНедоступно MC9S12DT128-4L40K-FLASH_DONOR.binНедоступно Показать контент Прочитал родной замок (и флэшь и епром) посмотрел кальком в нём прописано 2 ключа в диагностике тоже 2 было. MC9S12DT128-1L59W_5L40K-EEPROM_211.binНедоступно MC9S12DT128-1L59W_5L40K-FLASH_211.binНедоступно Показать контент Икспрог при чтении определил разные маски процессоров у донора MC9S12DT128-4L40K у родного MC9S12DT128-1L59W_5L40K схемотехника у плат замков по внешнему виду одинаковая, сравнил в редакторе флэши - идентичны. Залил ЕПРОМ родного в донора, считал, проверил, сравнил в редакторе со считанным изначально из родного, всё гуд одинаковые. Ставлю на авто, ничего не изменилось. Старта нет, ошибки те же. Менять провода местами в замке пробовал. Становится хуже, отваливаются ABS, ESP и т.д. Есть мысль кинуть из замка на прямую в моторный CAN проводами насколько она здравая? Следующая мысль синхра разъехалась замка с моторным, буду читать моторный KTAG. Или кто ещё что скажет? Кстати до этого с замком родным что то уже делали, присутствует олово на пятаках к которым паялся при чтении. Показать контент Зачем ктагом-то?? Я же вам предложил помощь, вы все сами себя гоняете... Не, ну если хочется сильно NIKEL и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: К-Таг внутрисхемно может косячить по чтению и записи eeprom,имей ввиду,если там есть внешней eeprom, Читал специально несколько раз и сравнивал дампы в редакторе. Все комплекты одинаковые. Или он и будет косячить одинаково? Внешний и епром и флэшь есть. Предлагаешь читать его (епром) с выпайкой? 2 минуты назад, YuriM сказал: Зачем ктагом-то?? Я же вам предложил помощь, вы все сами себя гоняете... Не, ну если хочется сильно Приветствую! Не, ну так помощь я думал по замку предлагалась? А замена замка ничего не изменила. Или я чего то не догоняю? Тогда повторяю вопрос. Может кто проверить синхру? Дампы моторного backup_W211_646_3.2_CRD.rar и замка MC9S12DT128-1L59W_5L40K-EEPROM_211.bin И есть ли у кого решение по virgin моего моторного для привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 вот залеи и заводи думаиу щто будет работати Sinhro_CDI_95320.bin NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 10 минут назад, vgb сказал: вот залеи и заводи думаиу щто будет работати Sinhro_CDI_95320.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Благодарю, позже буду пробовать. Сейчас в другом месте нахожусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 5 часов назад, NIKEL сказал: Читал специально несколько раз и сравнивал дампы в редакторе. Все комплекты одинаковые. Или он и будет косячить одинаково? Внешний и епром и флэшь есть. Предлагаешь читать его (епром) с выпайкой? Приветствую! Не, ну так помощь я думал по замку предлагалась? А замена замка ничего не изменила. Или я чего то не догоняю? Тогда повторяю вопрос. Может кто проверить синхру? Дампы моторного backup_W211_646_3.2_CRD.rarНедоступно и замка MC9S12DT128-1L59W_5L40K-EEPROM_211.binНедоступно И есть ли у кого решение по virgin моего моторного для привязки? я говорил что есть по мерсам почти все, в том числе и ввди чтоб обнулить. Предложение все еще в силе yarik7 и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В продолжение темы кратко скажу, авто завёл только сегодня, во многом благодаря земляку YuriM, спасибо Юрий Вам очень большое! В процессе поиска решения родной блок лёг после очередной прошивки КТАГом. Куплен другой блок, обнулён с помощью Юрия. Но привязываться блок не хотел ни в какую. После повторного перетряхивания проводки, поджимания контактов на замке и зарядки акума 22BF-000 пропала и блок благополучно привязался ведьмой. Сейчас проблемы с кодировками но это наверное решиться. Если кто знает как сменить в доноре VIN на мой, поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 29 минут назад, NIKEL сказал: Если кто знает как сменить в доноре VIN на мой, поделитесь. так пока был обнулен ведьмой надо было и поменять вин.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 1 минуту назад, анн сказал: так пока был обнулен ведьмой надо было и поменять вин.... Пробовал, не захотел. Походу заклинания не те были ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 В 26.10.2021 в 00:16, NIKEL сказал: Пробовал, не захотел. Походу заклинания не те были ) можем еще раз обнулить. Потом те же манипуляции и пробовать вин менять. Потом вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Я думаю можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
