ogent007 6 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 добрый день пежо 307 2003 года 1.6 слетела епромка в бодике после просадки акб ,моторник ме 7.4.4 бодик валео g0x-00 variant E. считал еепром из моторник 95160 и епром с процессора 912dg128 ,что бы не писать новые ключи хотелось бы прописать в епром проца пин и подготовить для диагбокса , пин по епрому эбу прочитал WWEH есть сомнение в правильности проверти пожалуйста дампы прилагаю BSIeeprom.bin Peugout ecu 307 2003 (95160).eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 183 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Все верно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 844 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 1 час назад, ogent007 сказал: добрый день пежо 307 2003 года 1.6 слетела епромка в бодике после просадки акб ,моторник ме 7.4.4 бодик валео g0x-00 variant E. считал еепром из моторник 95160 и епром с процессора 912dg128 ,что бы не писать новые ключи хотелось бы прописать в епром проца пин и подготовить для диагбокса , пин по епрому эбу прочитал WWEH есть сомнение в правильности проверти пожалуйста дампы прилагаю BSIeeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Peugout ecu 307 2003 (95160).eep 2 \u043a\u0411 · 1 загрузка Тут только нулить BSI, заново привязывать и телекодировать. PIN просто так в BSI вы не положите. virgo и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 А зачем вязать новые ключи?пин известен,бси родной,старые ключи лягут нормально,не получится скорее всего пин положить,проще еепром бси вирджин и по новой комплектацию прописать и ключи старые привязать,сорян не увидел сообщение выше,смысл тот же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 9 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 и нулить, возможно не надо- еепром слетела же. Попробовать привязать BSI родным пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 2 минуты назад, Nik71 сказал: и нулить, возможно не надо- еепром слетела же. Попробовать привязать BSI родным пином. Еепром могла не полностью лечь,было такое что.....долго описывать,надёжнее обнулить в вирджин и сделать с первого раза,чем тремор ловить и искать черную кошку потом там где ее нет baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Было слетела память еепром в моторолле, просто РР2000 сконфигурировал и все. Пин взял из моторника. Ключи старые привязались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Не раз аналогичные французы с такой проблемой попадались. А том числе и Пежо 307 2003 года с такими же BSI и моторником. Третий пост в помощь, другого нормального решения не встречал, хотя перепробовал всё, на что хватило фантазии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 добрый день ,мучаюсь третий день ,старый епром вин прописал пин принимает а вот ключи не кладет ,говорит неверный ключ ,пробовал как родной так псф7936 ,вроде его готовить не надо ,сделал епром новым залил поставил на машину ,вин принял ,машина определяется а пин не принимает ,обнуленный еепром прилагаю ,вопрос псф 7936 нужно готовить или они так пишуться ? BSIeeprom-Virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, ogent007 сказал: добрый день ,мучаюсь третий день ,старый епром вин прописал пин принимает а вот ключи не кладет ,говорит неверный ключ ,пробовал как родной так псф7936 ,вроде его готовить не надо ,сделал епром новым залил поставил на машину ,вин принял ,машина определяется а пин не принимает ,обнуленный еепром прилагаю ,вопрос псф 7936 нужно готовить или они так пишуться ? BSIeeprom-Virgin.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Неверный ключ, это наверно неверный pin код (четыре знака). Выдавался клиенту с покупкой авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 читайте выше пин код есть и он верный ,после подготовки дампа под новый блок не принимает пин ,вот я и выложил дамп что бы посмотрели правильно я его поправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 78 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, ogent007 сказал: добрый день ,мучаюсь третий день ,старый епром вин прописал пин принимает а вот ключи не кладет ,говорит неверный ключ ,пробовал как родной так псф7936 ,вроде его готовить не надо ,сделал епром новым залил поставил на машину ,вин принял ,машина определяется а пин не принимает ,обнуленный еепром прилагаю ,вопрос псф 7936 нужно готовить или они так пишуться ? BSIeeprom-Virgin.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки чем кладешь пин? 7936 можно не готовить, пишется так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 183 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 В вашем случае и родные ключи влетают без проблем...Личка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, angetatsu сказал: чем кладешь пин? 7936 можно не готовить, пишется так pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 78 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 часа назад, ogent007 сказал: pp2000 рр должен писать, в эко мод не падает? рр надо старый, если из diagbox 7 то не получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 В 20.09.2021 в 18:45, angetatsu сказал: рр надо старый, если из diagbox 7 то не получится! Все там нормально и диагбокс делает, Зависит от кривости софта и его версии, чем новее, тем говняней! Лично делал не раз версией 7,33 и 7.42 (на двух ноутах стоят), и старые ключи с известным пином пишутся обратно без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 78 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 4 часа назад, reanimotor сказал: Все там нормально и диагбокс делает, Зависит от кривости софта и его версии, чем новее, тем говняней! Лично делал не раз версией 7,33 и 7.42 (на двух ноутах стоят), и старые ключи с известным пином пишутся обратно без проблем. У меня 7.57 и 7.83 не взяли а 6.35 влет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimotor 14 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 1 час назад, angetatsu сказал: У меня 7.57 и 7.83 не взяли а 6.35 влет Ну все правильно, не надо гнаться за последними версиями!!! Это уже обсуждалось не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
