Renault CAN Clip 210
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, есть вопрос по настройке can clip 202. С установкой, активацией проблем нет.  Чистая w10x64. Есть VCM II клон, полный. Есть launch smartlink. Не получается прикрутить ни один из девайсов по j2534. Оба config XML из 184 менял. Aa_vimiselelection.dll тоже. В Regedit Name и vendor на 1В и 79В менял. Но can clip всё равно не видит "зонд". Может кто-то с рабочей связкой clip+j2534 сможет скинуть эти три файла и экспортировать из реестра раздела Software/passthru reg файл? Я уже не знаю куда копать
1 час назад, shneider сказал:
Всё делаешь верно. Просто твои приборы не будут работать . Нужен См 2 про оригинал к примеру.
Как альтернатива да. Для качественной работы можно и см2, да. Но здесь загвоздка в чем-то другом. Куча людей прикрутили clip разных версий к куче разных j2534. А я именно по конфигурации что-то упускаю. Т.е. если я подключу см2 - результат будет тот же.. клон мой VCM качественный. С xentry, forscan работает как часы.
  • 3 недели спустя...
В 10.08.2023 в 14:07, aleksey2022 сказал:
СМ2 про китай работает отлично на W7x32 виртуалка. 2.21.21 версии, версия can clip не старше 219
  • 4 месяца спустя...
43 минуты назад, s_malec сказал:
день добрый ! эта версия Can Clip 231 работает с сканматиком 2 pro оригинал , кто пробовал ?
Судя по последней официальной информации от производителя См 2 про - будет работать.
Добрый день у меня стоит 232 и прекрасно работает с СМ 2 Про. С предыдущей точно должна работать!
On 11/27/2023 at 11:08 AM, aleksey2022 said:
Добавлена новая версия Renault Can Clip 231
Renault can clip.txt 54 B · 14 downloads
Уже удалили, может кто мог поделиться ней есчё?
  • 7 месяцев спустя...
В 22.08.2024 в 08:48, aleksey2022 сказал:
Warning: This URL has been blocked by Bitly's systems as potentially harmful.
We recommend you close your browser window and notify the person who sent you the link.
У меня есть такая версия клипа, но она без русского языка, может быть тут норм? ссылка бита
