toles 0 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 При попытке прочтения W140 1996 - SD4 connect , при загрузке HHT вышла вот такая вывеска. Нет файла Global22.dll . Последовательно нажимая Закрыть вылезают -нет файла Glopkw22.dll и т.д. В общем семь файлов .И все ...22.dll . И прога не работает. В папке HHT/PKW этих файлов конечно нет . Как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Как вариант переустановить систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 341 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 22 на память это же руссский язык для HHT...значит выбирать инглишь или в файле настройки сразу указать язык 02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Разобрался. Везде где можно в документах ini поправил на 02. Спасибо за наводку. Теперь не коннектися с эбу. Хотя Autel заходит и видит ошибку p1570- нет разрешения запуска от fbs. Куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 50х50 что мультимарочник верно пишет неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Полез искать Fbs. Поищу заодно какой нибудь живой, старый мерс.Проверю работу HHT. В ногах пассажира только соединения. Как выглядит блочек fbs и где его искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Найди star finder, тебе очень поможет. Стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Стартер крутит. По словам хоз авто. Машина заводилась. Открывали просто ключом. Потом подключили , давно неисправный блок отвечающий за цз (под задним сидением). Блок этот как не работал , так не работает естественно . Кто б его делал. Но, после этого, машина перестала заводиться. Блок сейчас отключен. После нажатия кнопки на ключе , моргает несколько раз зеленый светодиод. Авто крутит ,но не заводит. Нет разрешения на старт от FBS. Куда двинуться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, toles сказал: блочек fbs и где его искать? Обычно за щитком приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Посмотрю попозже. Но ,я думаю за щитком FBS2b . У меня ключ без чипа. Только IF кнопка. И приемник на зеркале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 https://www.mercedesmagazin.ru/manuals/w140/7505.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В багажнике только блок комфорта. Это который в черном корпусе большой. И больше ничего.Полез за щиток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Да, если штатная сига глюкнула, может быть запрет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Так где она стоит? Изъял панель приборов. FBS за приборкой нет. Вообще только провода панели. В зеркале только фотоприемник и светодиоды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 5 часов назад, toles сказал: Стартер крутит. По словам хоз авто. Машина заводилась. Открывали просто ключом. Потом подключили , давно неисправный блок отвечающий за цз (под задним сидением). Блок этот как не работал , так не работает естественно . Кто б его делал. Но, после этого, машина перестала заводиться. Блок сейчас отключен. После нажатия кнопки на ключе , моргает несколько раз зеленый светодиод. Авто крутит ,но не заводит. Нет разрешения на старт от FBS. Куда двинуться? Закрой Открой ключом багажник посмотри будет запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Попробовал. Закрыл, открыл багажник .И открывал крышку багажника и не нет. Не прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Блок N54/1 нашелся . За бардачком и воздуховодом ,на стенке моторного. Повреждений нет. Питания на месте. В эбу ошибка P 1750 - нет разрешения на старт. Все что рассказал хоз авто ,выводит на мысль о синхре . Моторный- иммо. Кто нибудь может помочь ? Дамп if ключа и блока иммо есть. Ключик виден. А вот что читать в эбу . Еепром не вижу . Моторола 4E28B (68HC11E9).Мелкая м.сх B57669 на еепром по распину не похожа. Вот дампы эбу и иммо. Кто может посмотреть? ECU W140 S420 1996 A 020 545 49 32 HM (4E28B) eeprom Ori.rar 0D62J-Immo-Box EEP.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Надо переместеть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman62 0 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Народ помогите пожалуйста разобраться с ошибкой запуска Ксюхи отсутствует файл madExcept_.bpl где его качнуть и в какую папку закинуть? За ранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 В большой папке Mersedes ( там и HHT и Xentry и DAS) файла с таким названием не нашел. Для чего он нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman62 0 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Хз но после возникновения этого сообщения Ксюха стала выдавать сообщение обратится к супер юзеру,хотя переставив hdd в стационар программа работает без проблем, подскажите путь к ключам в дас и ксюхе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toles 0 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Надо отписаться от темы. Авто завелось .Не было минусового сигнала от замка водительской двери. Очень не удобно было замерять на блочке . Очень глубоко сидит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Вот тема читаеш название в конце каша и пойми проблема в программе или ремонт автомобиля набираем репу я так понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
