Immo Sprinter doodj 2J74Y есть замена?
diwa25
Всем привет! Попался спринтер додж, иммо темик. похоже проц скоро сдохнет. прогрел, иммо вышел на связь, дамп думаю успею прочитать. Вопрос в том что под руками нет такого проца MC68HC908AZ60  2J74Y
Чем можно заменить? может кто лил в другой проц?
4j74y нужно лить все флеши и еепром
Была тоже ситуация с w220
Паидеот и 1j35d без проблем если ест каои нибути замок от 203 мерчедеса там ести или езс от s220 мерса тоже паидут
Кто в теме, посмотреть правильно прочитался?  читал ETL 908
eeprom1.BIN flesh1.BIN Full1.BIN
1 час назад, diwa25 сказал:
eeprom1.BIN 64 \u043a\u0411 · 2 загрузки flesh1.BIN 64 \u043a\u0411 · 4 загрузки Full1.BIN 64 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Фулл вообще пустышка. Eeprom даже если и обрезать то не корректный. Флеш тоже под вопросом вроде все на месте но есть пару пробелов.
Всем спасибо. считывал правильно, сохранял неправильно. провтыкал что етл хочет по адресам сохранять. осталось найти проц такой.
Немного Вас ввел в заблуждение, не досмотрел что это иммо а не замок. Еепром нормальный только размер большой.
31 минуту назад, ussr100 сказал:
еепром не нормални аипрог не принемает
45 минут назад, vgb сказал:
У меня ключи видно 3 шт. Сейчас еще раз проверю.
Попробуйте вот так
eeprom normal size.BIN
Первый ключ затерт.
А не проще ли взять на шроте блок иммо? У вас там должно их быть в достаточном количестве, дешевле, чем новый процессор.
  • diwa25 закрыто и открыто это тема
2 часа назад, Malina сказал:
Так и сделал. просто машина была не у меня. принесли иммо. а оказалось все намного проще. думал там ЕДЦ16 стоит. поехал к машине и вытащил ЕДЦ15. 😃   поставил другой иммо и семечку. завел. полет нормальный.
  • diwa25 закрыл тема
