Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Добрый день Passat B6 140лс дизель CBAB, автомат DSG Удален егр и сажевый(изготовлен даунпайп, остались лямбда и датчик температуры на нем). После чего была сделана прошивка на ст2, в первой версии были ошибки P0405 P242A P2452 P0403 P1440 и работал вентилятор не переставая. Во второй версии ошибки убрали, но вентилятор так и остался работать постоянно. До удаления сажевого вентилятор не работал. Машина едет неплохо, но немного поддымливает на полном газу Файлы прикладываю сток+тюн. Кто может помочь? st2_stock_b6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Прошивку сами делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Нет, не сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Дык тормошите того, кто делал. Или тут в платный раздел обратитесь... А то щас начнется)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 С тем калибровщиком уже нет желания иметь дело. Он говорит, что что-то с машиной Спасибо за совет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Из сажи здесь только карты по регенарации отключили и ошибки. Решение неполноценное. Garryq и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Ясно. Так и думал, что недоделана прошивка. Из-за этого может вентилятор работать не переставая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Как правило работает из за неисправности температурных датчиков. Но их можно отключить программно. ra4yel и ШкодавоД 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 1 минуту назад, Alexchip77 сказал: Как правило работает из за неисправности температурных датчиков. Но их можно отключить программно. А можно КРИВО отключить программно, как у ТС и произошло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 1 минуту назад, ШкодавоД сказал: А можно КРИВО отключить программно, как у ТС и произошло))) У ТС только регенерацию отключили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Из температурных датчиков после установки данупайпа такая ошибка появилась P242A. Еще забыл дописать, что расход увеличился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 И У Вас уже не оригинал был. Свитчи по саже ранее отключили. Но датчики не тронуты нигде. Garryq 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 О каком ст2 речь, если недокалибровщик не смог отключить датчики температуры и сажу. У температурников подменное значение при неисправности по заводу огромное, следовательно когда датчик в обрыве вентилятор работает... так как температура выхлопа заоблачная. Делал много таких, в том числе ваш софт. Могу сделать настоящий STAGE 2 Без дыма. Кто делал этот тюнинг....в калибровке нулевой Garryq и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garryq 1 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 45 минут назад, lonqlife сказал: У температурников подменное значение при неисправности по заводу огромное, следовательно когда датчик в обрыве вентилятор работает... так как температура выхлопа заоблачная. Спасибо. Датчик температуры выхлопа нужен рабочий для прошивки под Stage 2, чтоб контролировать температуру? То есть заменить на новый? Или им можно пренебречь и отключить программно? Как лучше/безопаснее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 49 минут назад, Garryq сказал: Спасибо. Датчик температуры выхлопа нужен рабочий для прошивки под Stage 2, чтоб контролировать температуру? То есть заменить на новый? Или им можно пренебречь и отключить программно? Как лучше/безопаснее? Личное моё мнение, если выхлоп у вас не имеет подпора, сажи, ката и прочих элементов, то в нем нет необходимости. Этим датчиком можно спасти мотор, если у вас начнут лить форсы к примеру. Настроить на срез топлива при превышении температуры скажем 900 градусов... Таким образом можно спасти поршни от проваливания в поддон. NIKEL, MadGeneral, Garryq и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
