Passat B6 CBAB 140лс AT DPF+EGR
Добрый день
Passat B6 140лс дизель CBAB, автомат DSG
Удален егр и сажевый(изготовлен даунпайп, остались лямбда и датчик температуры на нем). После чего была сделана прошивка на ст2, в первой версии были ошибки P0405 P242A P2452 P0403 P1440 и работал вентилятор не переставая. Во второй версии ошибки убрали, но вентилятор так и остался работать постоянно. До удаления сажевого вентилятор не работал.
Машина едет неплохо, но немного поддымливает на полном газу
Файлы прикладываю сток+тюн. Кто может помочь?
st2_stock_b6.rar
Прошивку сами делали?
Дык тормошите того, кто делал. Или тут в платный раздел обратитесь... А то щас начнется))
С тем калибровщиком уже нет желания иметь дело. Он говорит, что что-то с машиной
Спасибо за совет)
Из сажи здесь только карты по регенарации отключили и ошибки. Решение неполноценное.
Ясно. Так и думал, что недоделана прошивка. Из-за этого может вентилятор работать не переставая?
Как правило работает из за неисправности температурных датчиков. Но их можно отключить программно.
1 минуту назад, Alexchip77 сказал:
А можно КРИВО отключить программно, как у ТС и произошло)))
1 минуту назад, ШкодавоД сказал:
У ТС только регенерацию отключили)
Из температурных датчиков после установки данупайпа такая ошибка появилась P242A.
Еще забыл дописать, что расход увеличился
И У Вас уже не оригинал был. Свитчи по саже ранее отключили. Но датчики не тронуты нигде.
О каком ст2 речь, если недокалибровщик не смог отключить датчики температуры и сажу.
У температурников подменное значение при неисправности по заводу огромное, следовательно когда датчик в обрыве вентилятор работает... так как температура выхлопа заоблачная.
Делал много таких, в том числе ваш софт. Могу сделать настоящий STAGE 2
 Без дыма.
Кто делал этот тюнинг....в калибровке нулевой
45 минут назад, lonqlife сказал:
Спасибо. Датчик температуры выхлопа нужен рабочий для прошивки под Stage 2, чтоб контролировать температуру? То есть заменить на новый?
Или им можно пренебречь и отключить программно?
Как лучше/безопаснее?
49 минут назад, Garryq сказал:
Личное моё мнение, если выхлоп у вас не имеет подпора, сажи, ката и прочих элементов, то в нем нет необходимости. Этим датчиком можно спасти мотор, если у вас начнут лить форсы к примеру. Настроить на срез топлива при превышении температуры скажем 900 градусов... Таким образом можно спасти поршни от проваливания в поддон.
