Skoda Karoq 2017 1.5L TFS нет запуска
stas_amp
Skoda Karoq 2017 1.5L TFS DADA 150Hp DSG - заглохла на ходу.
Синхра КВ - РВ при запуске - wait>sinhro>OK
Давление топлива Заданное - 15 - 20 Mpa
                          Фактическое  - +\- 2% от заданного
Впрыск топлива есть. При прокрутке без свечей, видны пары бензина из колодцев свечей.
Искра на разряднике - Есть
Компрессия - 10 Кг железных, при первом ходе поршня сразу давит  7Кг
Сломал голову уже, а запуска нет.
Может кто сталкивался?
Спасибо за идеи.
13 минут назад, stas_amp сказал:
Спасибо за идеи.
Искра топливо есть, а воздух поступает ?
ощибок не показывает так правильно понял, чем смотрел. Выпуск открути попробуй, может каталик в усмерть забитый
А искра и топливо поступает в нужный момент? Может искра далеко до вмт и после вмт... Или форсунки открываются не тогда когда надо...
Еще правильно сказал Сергей24/1970  каталик забит вхлам.
И пары типа топлива, не факт, что горючие. Может эта жидкость не умеет гореть.
Осцил с датчиком давления в помощь.
Для начала После пробного неудачного запуска свечи мокрые или сухие ?
Если мокрые , то :
1) Нет искры
2) Нет компрессии
3) Льет (очень богатит)
4) Вода, соляра либо ещё какая-нибудь шняга в баке.
35 минут назад, Demon75 сказал:
Катушки на каждый цилиндр своя?
А на ваге бывают иначе?не встречал
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
Остроумно, я как то не зацикливаюсь на том где какие катушки ставят..., а спросил потому что весной была мёртвая шкода с похожими симптомами. на проверку искры вставив свечи искра была отличной, но как оказалось потом в цилиндрах её небыло. Пробивало на экраны.
И притом все, машина утром завелась, прогрелась и заглохла...
Диагностику веду VCDS -ом
Горючка горючая, машина после заправки проехала не один десяток км, и все без проблем и нареканий на работу ДВС.
Остался вариант с осцилом.
Вот логический интерес, а что может сопутствовать не верному впрыску и искре?
ДПКВ на заднем сальнике, а не на демфере, ДПРВ - на крышке ГБЦ. И синхра есть.
У меня один раз было засосало тряпку в воздоховод, и машина заводилась и глохла открываешь фильтр все чисто, а заглянуть перед фильтром недодумался сразу да и то случай помог.
Как что идет выкладывай ...
В 04.09.2021 в 09:39, Сергей24/1970 сказал:
