stas_amp 29 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Skoda Karoq 2017 1.5L TFS DADA 150Hp DSG - заглохла на ходу. Синхра КВ - РВ при запуске - wait>sinhro>OK Давление топлива Заданное - 15 - 20 Mpa Фактическое - +\- 2% от заданного Впрыск топлива есть. При прокрутке без свечей, видны пары бензина из колодцев свечей. Искра на разряднике - Есть Компрессия - 10 Кг железных, при первом ходе поршня сразу давит 7Кг Сломал голову уже, а запуска нет. Может кто сталкивался? Спасибо за идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 216 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 13 минут назад, stas_amp сказал: Skoda Karoq 2017 1.5L TFS DADA 150Hp DSG - заглохла на ходу. Синхра КВ - РВ при запуске - wait>sinhro>OK Давление топлива Заданное - 15 - 20 Mpa Фактическое - +\- 2% от заданного Впрыск топлива есть. При прокрутке без свечей, видны пары бензина из колодцев свечей. Искра на разряднике - Есть Компрессия - 10 Кг железных, при первом ходе поршня сразу давит 7Кг Сломал голову уже, а запуска нет. Может кто сталкивался? Спасибо за идеи. Искра топливо есть, а воздух поступает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 ощибок не показывает так правильно понял, чем смотрел. Выпуск открути попробуй, может каталик в усмерть забитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 А искра и топливо поступает в нужный момент? Может искра далеко до вмт и после вмт... Или форсунки открываются не тогда когда надо... Еще правильно сказал Сергей24/1970 каталик забит вхлам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 324 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Осцил на ДПКВ,ФОРСЫ И КАТУШКУ. И смотреть что с сигналами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 И пары типа топлива, не факт, что горючие. Может эта жидкость не умеет гореть. Осцил с датчиком давления в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Катушки на каждый цилиндр своя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 18 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Для начала : После пробного неудачного запуска свечи мокрые или сухие ? Если мокрые , то : 1) Нет искры 2) Нет компрессии 3) Льет (очень богатит) 4) Вода, соляра либо ещё какая-нибудь шняга в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 324 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 35 минут назад, Demon75 сказал: Катушки на каждый цилиндр своя? А на ваге бывают иначе?не встречал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 3 минуты назад, anisimov83 сказал: А на ваге бывают иначе?не встречал Остроумно, я как то не зацикливаюсь на том где какие катушки ставят..., а спросил потому что весной была мёртвая шкода с похожими симптомами. на проверку искры вставив свечи искра была отличной, но как оказалось потом в цилиндрах её небыло. Пробивало на экраны. И притом все, машина утром завелась, прогрелась и заглохла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 29 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Диагностику веду VCDS -ом Горючка горючая, машина после заправки проехала не один десяток км, и все без проблем и нареканий на работу ДВС. Остался вариант с осцилом. Вот логический интерес, а что может сопутствовать не верному впрыску и искре? ДПКВ на заднем сальнике, а не на демфере, ДПРВ - на крышке ГБЦ. И синхра есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 У меня один раз было засосало тряпку в воздоховод, и машина заводилась и глохла открываешь фильтр все чисто, а заглянуть перед фильтром недодумался сразу да и то случай помог. Как что идет выкладывай ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 34 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 В 04.09.2021 в 09:39, Сергей24/1970 сказал: Выпуск открути попробуй, может каталик в усмерть забитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
