Bora AKL 2000год ЭБУ двигателя нет связи с диагнозой
master8607
Здравствуйте, коллеги! На данном авто (в теме) нет связи с диагнозой. Не могу подключиться к ЭБУ двигателя и приборки. При этом авто заводится и ездит. По схеме к линию вызвонил 19 пин эбу на 5 пин зеленого разъёма приборки и 7 пин обд на 25 пин синего разъёма приборки. При попытке подключения эбу и приборки васей ори слышно, как в приборке щелкает реле. Пайка в панели на разъемах красивая. Пытался подключиться сканером к 19 пину эбу напрямую васей - написало слишком много ошибок для продолжения.
Как правильно поступить? Нужно прочитать блок для установления диагноза по плохому запуску и завышенным оборотам на холодную.
Эбу simos 2.1B, если не ошибаюсь.
Интересно устроена диагностика блока. Напрямую на колодку диагностики провода не идут. Идут через приборку. На эбу присутствует кан шина для межблочной связи. Предполагаю, что диагностика осуществляется по к лайн, которая идет к приборке для общения с иммо. Но точной информации нет. У кого есть опыт, прошу совета!
Всё верно, нужно ремонтировать приборку...
Точнее  20 ногую микросхему под замену..
Делал месяц назад
Megamos RES
7 минут назад, Demon75 сказал:
Точнее  микросхему под замену..
Делал месяц назад
Какая микросхема погибла в вашем случае? Стрелы пока не снимал
3 минуты назад, Demon75 сказал:
Откоректировал сообщение
Вообще это был третий подобный ремонт ремонт
Новые есть в продаже, или донора надо брать?
Нашел 2.5 доллара. Заказал, спасибо, попробую. Отпишусь.
Я брал с донора, хорошо что такого добра хватает.Панель была специфическая поэтому решено было ремонтировать...
Микра есть в панелях и от гольфов и пасстов
И еще вопрос. Как вывести блок на диагнозу на столе? Пробовал на авто w линию с 19 пина эбу на 7 пин васи - не получилось. Подскажите, пожалуйста, кто делал и как?
3 минуты назад, yalymka сказал:
На машинке эмулятор иммо не установлен ?
Нет. Все красиво, штатно. Экземпляр выставочный. Сервисная книга tuv в Германии проходил в 20 году.
Да и я с конкретным вопросом обратился, как вывести блок на диагнозу на столе?
Перед письмом на форуме естественно проверил соединения согласно схемы. Просто для себя не понял, по какому пути идет диагностика. Или по w line через приборку на к line obd, или (очень сомневаюсь) can через приборку. Если кто-то знает 100% верный ответ, буду признателен. Ведь, чтоб отремонтировать систему нужно знать, как это работает!
Диагностика по к-линии, по кану только межблочная связь (обороты и т.д). Иммо так же по к-линии. Если параллельно подключались к блоку, то может приборка "мусорит", попробуйте провод разрезать.
Да и по эмулятору иммо коллеги выше писали, может в блок засунули (чисто теоретически), поэтому и ошибки связи.
7 часов назад, ussr100 сказал:
К линия 19 пин? Эмулятора точно нет. В эбу тоже нет.
А про магнитолу забыли.
20 минут назад, MadGeneral сказал:
Там штатная. Но попробую!
Прошу прощения, не добавил в описание проблемы, что все блоки, кроме приборки и эбу мотора на связи.
Только что, master8607 сказал:
Ну если штатная тогда все должно быть нормально.
Единственное что попробовать поиграть с настройками "Васи" с таймингами.
Если и так не прокатит. То смотреть приборку.
Только что, MadGeneral сказал:
Попробую отрезать w line от эбу и подцепиться Василием туда. Пробовал иголкой в разъем с отключенной приборкой - не прокатило.
Вытащил мафон - ни фига! Отрезал провод от эбу - Законнектился! В главных подозреваемых - приборка! И вопрос, что там переключает реле? К линия на реле заходит. Элмос заказал. Сегодня должна быть. Но не уверен, что в ней проблема.
Реле не проблема проверить.., ещё после реле стоит дроселёк его тоже можно прозванить. Я ещё когда первая панель была подкидывал восминогую микросхему...
8 часов назад, master8607 сказал:
Да, 19 пин. Хотя вижу что уже не актуально. Копайте приборку.
9 минут назад, ussr100 сказал:
Добавлю инфы. Снял приборку, взял кусок провода - сделал байпас к линии - диагноза есть, заводится глохнет, что есть логично и верно. Впаял в приборке перемычку к-w заводится работает, диагнозы нет.
А, мегамос заменил - до одного места! Ничего не изменилось.
Если бы еще фото выкладывали- Вам бы вообще цены небыло!  Не у всех есть разобранная приборка под рукой.
38 минут назад, master8607 сказал:
Если есть донор то можно подкинуть аналоговый коммутатор DG403DY-E3
Номер приборки хотя бы напишите.
у меня все три раза виновником был мегамос, но у людей вылетал и коммутатор...
15 минут назад, ussr100 сказал:
Я бы с радостью, но он не читаем. И на связь не выходит...
18 минут назад, Demon75 сказал:
Где он стоит? Не вижу
19 минут назад, Demon75 сказал:
Вот думаю, если предстоит замена приборки, чтоб вытащить пин, можно ли в обход мультиплексора законектиться по клайн к приборке? Или выпаять 93С66? Просто еепром в очень неудобном месте в нише моторчика. При выпаивании велик риск повреждения моторчика, даже если оклеить алюминиевым скотчем. Или вагканпро может вытащить пин из моторного? Как узнать тип приборки, если бирка нечитаема и нет связи? Не хочется встрять.
Читайте eeprom, в прошивке будет номер панели.
вычитать еепром можно после демонтажа моторчика (так наименьший риск), для проверки я подкидывал аналогичную приборку, точнее плату от приборки. Естественно запуска не было, но диагностика пошла и были вычитаны ошибки моторника. После этого не взирая на красоту пайки полная пропайка разъемов приборной панели, в моем случае замена реле и микросхемы. Но авто стало запускаться после пропайки разъемов, диагноза пошла после дальнейшей замены.
