kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Здравствуйте, прошу помощи в диагностике иммо, может кто сталкивался с таким. Проблема такая: автомобиль постоял -> включаешь зажигание -> загорается лампа иммо -> автомобиль заводится. Поработал автомобиль например 10 минут -> глушишь -> включаешь зажигание -> лампа иммо не загорается -> авто не заводится. Что удалось выяснить: 1)Иммо стоит Smartra3 2)Ошибка по иммо p1690 Нашел схему, подцепился на провод передачи данных осциллографом. Увидел следующую закономерность: когда заводишь, первый раз, идет обмен передачи данных с ЭБУ до блока smartra и обратно. Дальше глушу, опять включаю зажигание обмена данными нет, передергиваю main relay, включаю зажигание - обмен данными появляется, машина заводится. И так каждый раз. Дальше провел следующий опыт, после запуска двигателя, отключил разъем от блока Smartra, выключил зажигание, включил -> тишина, ЭБУ никаких запросов не передает, передернул реле, при включении ЭБУ начал посылать запрос блоку smartra, (таким образом получается независимо от того, подключен блок smartra или нет, ЭБУ посылает запрос только после вкл/выкл MAIN RELAY, следовательно проблема в ЭБУ. Прошу подсказать правильны ли мои выводы, к сожалению дальше опыта разобраться не хватает, ЭБУ в ремонт или менять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troch 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Случайно автозапуск реализован не в разрыв катушки ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 29 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 сто пудов сигнальщики чип прилепили на сопли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 48 минут назад, troch сказал: Случайно автозапуск реализован не в разрыв катушки ключа? Насколько я увидел, там стоит обходчик иммо от старлайн со своей катушкой, одетой на штатную. Что бы резали провода от штатной катушки не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Сними катушку старлайн и пробуй На них антена starline из блока обхода не подойдет. Будут проблемы с чтением водительского ключа (много встречал). 4витка тонкого провода. А лучше заменить систему и реализовать обход без ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Так и не понятно , Главное реле вообще отключается после выключения зажигания ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Да отключается, но с задержкой. Как и на всех почти, системах бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 13 минут назад, Waksa сказал: Сними катушку старлайн и пробуй На них антена starline из блока обхода не подойдет. Будут проблемы с чтением водительского ключа (много встречал). 4витка тонкого провода. А лучше заменить систему и реализовать обход без ключей. Я диодом с катушкой проверял, там когда глюк, даже накачки нету на замке зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 4 минуты назад, Waksa сказал: Да отключается, но с задержкой. Как и на всех почти, системах бош. Как оно должно работать , я и сам прекрасно знаю. Вопрос был адресован ТС. Интересует у него , по факту , Есть отключение ? Другими словами пропадают ли напряжения на выходе главного реле ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Бывает выделывается разъём антенны замка. Попробуй поджать пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Только что, aurum сказал: Как оно должно работать , я и сам прекрасно знаю. Вопрос был адресован ТС. Интересует у него , по факту , Есть отключение ? Другими словами пропадают ли напряжения на выходе главного реле ?! Я просмотрел, извеняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 17 минут назад, aurum сказал: Так и не понятно , Главное реле вообще отключается после выключения зажигания ? Реле отключается, но с задержкой, после того как реле отключается, да, машина запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
troch 0 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Предохранитель F24 в салоне, питание пропадает? immo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 111 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Пропаяй иммо , они даже без сигнализаций глючат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 25 минут назад, troch сказал: Предохранитель F24 в салоне, питание пропадает? immo.pdfНедоступно Скачать не могу, тут репутация нужна что бы скачивать =/, пред на 25А, Который блок управления Smart-Key ? На нем питание постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, kuzkuz сказал: Реле отключается, но с задержкой, после того как реле отключается, да, машина запускается. Ну так, все работает ! Чего вы к машине пристали ? Алгоритм у нее такой . при включении опрашивать ИММО . Но ей сначала надо дать выключиться . Не мешайте ей работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 2 часа назад, aurum сказал: Ну так, все работает ! Чего вы к машине пристали ? Алгоритм у нее такой . при включении опрашивать ИММО . Но ей сначала надо дать выключиться . Не мешайте ей работать . Если это шутка, то смешно ) Или вы серьезно считаете, что невозможность завести авто после того как его заглушил это норма ? И надо обязательно подождать 1-2 минуты, когда отключится реле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 40 минут назад, kuzkuz сказал: Если это шутка, то смешно ) Или вы серьезно считаете, что невозможность завести авто после того как его заглушил это норма ? И надо обязательно подождать 1-2 минуты, когда отключится реле ? откиньте сигналку и проверьте. скорей всего косяк при установке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 блок эбу какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 9 минут назад, zkf сказал: блок эбу какой MEG17.9.13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 машину не шили случаем недавно у мменя такая фигня была после прошивки на евро 2 не знаю че там алекс флешер натирал но такое было после прошивки у ехал остановился на заправке и обратно ко мне на галстуке перепрошивка от другого калибровшика помогла лил тем же алексом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 185 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 было похожее. эбу был после воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, zkf сказал: машину не шили случаем недавно у мменя такая фигня была после прошивки на евро 2 не знаю че там алекс флешер натирал но такое было после прошивки у ехал остановился на заправке и обратно ко мне на галстуке перепрошивка от другого калибровшика помогла лил тем же алексом Поддержу. Сталкивался с таким, когда прошивку, вычитанную в буте загоняли по розетке с флешером. Только закономерность была такая: первый раз все загорается и заводится как положено, второе включение зажигания не загорается лампа иммо, бензонасос молчит, авто не заводится. Снова зажигание передергиваешь, отрабатывает все штатно, заводится, и так через раз. Решилось заливкой флеши по розетке предназначенной для этого способа. Год машины такой же, эбу тоже. Некоторые здесь мне не поверили, но тем не менее, это решило проблему. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzkuz 4 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 8 часов назад, SergW168 сказал: Поддержу. Сталкивался с таким, когда прошивку, вычитанную в буте загоняли по розетке с флешером. Только закономерность была такая: первый раз все загорается и заводится как положено, второе включение зажигания не загорается лампа иммо, бензонасос молчит, авто не заводится. Снова зажигание передергиваешь, отрабатывает все штатно, заводится, и так через раз. Решилось заливкой флеши по розетке предназначенной для этого способа. Год машины такой же, эбу тоже. Некоторые здесь мне не поверили, но тем не менее, это решило проблему. Говорят ЭБУ был в ремонте, но началось все спустя пол года. В общем я уже понял направление, либо перепрошивка и пробовать, либо заливать без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 214 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 если после ремонта то эбу вскрывать и смотреть че напаяли может не мыли не пропай и тд и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
